Привет,имею сабж и столкнулся с проблемой что нет звука,разобрав его обнаружил что сгорели 2 предохранителя
T 5AL/250V При замене таких предохранителей выбило их снова,причём центр продолжает работать дальше без звука,видимо не поступает питание на усилитель звука.Проблема в том что я не профессиональный мастер,а всего лишь любитель и схемотехнику понимаю лишь поверхностно.Горелых запчастей на плате я не обнаружил,так же обратил внимание при разборке что 2 микросхемы марки TDA 7293v защищенны от заземления 2 тоненькими пластиковыми вкладышами,сами вкладыши были полурасплавленными так как микросхемы крепятся к большому радиатору и нехило нагреваются.Скорее всего что эти микросхемы пробило на массу. Обвязку вокруг микросхем проверил,оказалось что всё в порядке. Как можно проверить микросхемы и на что стоит ещё обратить внимание? На всякий случай заказал пару штук в интернет магазине. ![]() На руках имею даташиты если будут нужны. |
Питание проверял,с питанием всё в порядке,стал проверять микры. Без микросхем включать побоялся,зато проверил диодный мост KBU 6G предварительно его выпояв,с ним всё в порядке (преобразует питание от трансформатора в постоянный ток 32v ). На всякий случай сменил 2 конденсатора 2200uf 50v. Выкладываю даташит принципиальной электрической схемы.
Последний раз редактировалось ElectricStorm; 11.03.2012 в 19:49.
При в впаянных микрах прозванивал 15 и 13 ногу,тестер пищал что на одной микре,что на другой. Выпоял,проверил так,не пищит. Проверил цепь питания на плате без микросхем,15 и 13 не пищат,так же не пищат 7 и 8 ноги.
