Телевизор LG RT21FB35M
Страница 1 из 4
11.03.2012 21:17 #1
Доброго времени суток уважаемые. Проблема в следующем при включении ничего не происходит. При работе выключился без хлопка и дыма.Сгорел предохранитель,номер шасси сказать не могу-не нашел.Предохранитель поменяли,ничего не работает,сильно греется позистор или термистор не знаю как правильно,14MQCD022 Можете чего подсказать?
Аватар для gauptmann
11.03.2012 21:31 #2
Сообщение от nikolai6129
Состав забыл, шасси МС-019А. Позистор греться должен. Без замеров сказать нечего.
12.03.2012 02:08 #3
... Можете чего подсказать?
Можем. Однако, телевизор сломался. Телемастера вызвать надо.
Вы что думаете, что здесь советы раздают экстрасенсы? Вы к врачу приходите: вас осматривают, анализы делают и т.д. По телефону же вас не лечат, не глядя. Так и здесь нужны замеры какие-то, описание того, что происходит с аппаратом при включении, переводе в дежурный режим и т.д.
Предохранитель просто так не горит. После замены и при включении по новой не горит? Что происходит с аппаратом? Что на выходе с блока питания? Если замеры сделать не в состоянии, то лучше действительно, вызвать мастера и не мучать ни себя, ни людей.
12.03.2012 06:36 #4
замеры я сделать в состоянии,подскажите с чего начать. что предохранители просто так не горят я понимаю,после замены больше не горел.
12.03.2012 06:40 #5
с аппаратом не происходит ничего,при включении небольшое такое бууум в кинескопе и все ,больше ничего.
12.03.2012 08:58 #6
Вторички ТПИ на КЗ. Остальное спросить нельзя, т.к. нет состава.
12.03.2012 21:46 #7
RT21FB35M CHASSIS MC-049B, схема здесь:
http://archive.espec.ws/section315/file12589.html
Прозвони резистор большой керамический R803. Я думаю, он оборван. Тогда готовь новую STRку и электролиты в первичке меняй, прозванивай стабилитроны, диоды, резисторы. Если нет, проверь напряжения на выходе блока питания на D821, D827, D828, D834, D830. Если напряжений нет прозвони эти диоды на короткое и на утечки. Пиши подробно ответы на вопросы.
Последний раз редактировалось Alex-A-N; 12.03.2012 в 22:52.
12.03.2012 22:22 #8
Сообщение от Alex-A-N
Зато предохранитель больше не горит. Николай, пора бы приборы взять в руки, да состав свой выложить. Как мы ни старайся, починить его не сможем, не дотянемся.
13.03.2012 05:35 #9
понятно,понятно телевизор у тестя просто, попробую сегодня перевезти и будут замеры. И большое всем спасибо мужики что не отослали на йух за откровенно ламерские вопросы.
12.06.2012 09:06 #10
люди подскажите пожалуйста номинал большого керамического резисотора
R803.
Страница 1 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 05:32.
