Амфитон АI-01-2, данный аппарат достался по наследству, при подключении была выявлена следующая проблема: левый канал играет намного тише правого (регулятор баланса необходимо почти на полную выкручивать в сторону левого канала чтоб выровнять громкости, но всё равно левая колонка как-то хуже играет, (местами колонки менял)), при вскрытии на левом канале обнаружил что на выходном каскаде, вместо транзисторов КТ818ГМ и КТ819ГМ установлен КТ818Г и КТ819ГМ.
подскажите в этом ли дело, и как лучше данную проблему решить? |
они отличаются ещё мощностью
Наимен. тип Iкmax(и), мА Pкmax(т), Вт КТ818ГМ 15000 (20000) 2(100) КТ818Г 10000 (15000) 1.5(60) и на сколько я знаю данную пару необходимо подбирать по АЧХ, а делали это при замене не знаю. Ёмкости в этом канале поменяны, в отличие от правого канала. |
Есть-ли вариант к примеру, сразу купить комплементарную пару транзисторов? И электролитические конденсаторы желательно поменять все какие попадутся? |
Купить то можно, но хунта не пройдёт! Надо схему и хотя бы авометр, измерить режимы по постоянке. Сейчас не 20-е или 30-е, кавалерийскими наскоками можно решить только задачи столетней давности...
прочитайте эту ветку особенно 1 и2 пост.http://www.rlocman.ru/forum/showthread.php?t=7081
