Компьютерная акустика 5.1 Creative Inspire T6100
22.06.2012 18:54 #1
Система досталась от сына. Сейчас работает один канал. А в последнее время вообще начинает "фонить".Нужна схема попытаться разобраться что же произошло с каналами( кроме саба еще 5 колонок).
2,219 485
17 2
22.06.2012 19:17 #2
Фонит смотри конденсаторы БП,землю(разводку к гнёздам).Какой канал работает -основной или WOOFER?
Аватар для REM69SMAT
649 97
5 1
22.06.2012 22:09 #3
Да было похожее. То фонит и греется соответствующий УНЧ, то нормально работает. Пока не прошёлся паялом по разъёмам, силовым элементам, литам, диодам, ничего не выявил. Можно начать с паяльника.
Последний раз редактировалось REM69SMAT; 23.06.2012 в 12:01.
23.06.2012 10:40 #4
Основной
23.06.2012 10:42 #5
Проблема то в том, что фон появляется периодически и не с чем не связываеться. Но пройтись не проблема. Вопрос в другом- где искать сигнал?
649 97
5 1
23.06.2012 11:49 #6
Что значит? Здесь...
Тип файла: bmp AC.bmp (1.71 Мб, 0 просмотров)
649 97
5 1
23.06.2012 11:52 #7
А схем, наверно, не найти...
330 26
23.06.2012 16:55 #8
Сообщение от vicfal
...где искать сигнал?
Придётся всё-же открыть сабвуфер и посмотреть на чём собраны усилители.
Если на двух этих (см. pdf), то заменить неисправную, если мсх. другие - список в студию... И проверка паек - само собой.
Тип файла: pdf TDA7379.pdf (587.3 Кб, 0 просмотров)
02.07.2012 17:40 #9
Чтобы открыть- пришлось разобрать всё. Фон,чевидно, появлялся из-за шарика припоя, который обнаружил на печатной плате. А с каналами -вообще юмор. Есть шнур с тремя входами. По всей вероятности нужно предварительно разделение частотных звуковых каналов, чтобы запустить всё. Пришлось зделать простейший фильтр, как в старых цветомуз.установках и теперь всё заработало.
Всем- спасибо!
Часовой пояс GMT +3, время: 23:47.
