Здравствуйте Форумчане! Принесли в ремонт системник с указанной мамой,проц INTEL PENTIUM DUAL CORE E2180.память DDR2-1gb.видео ATI HD3650. При включении PW-ON стартует на 2 сек.(Кулера вращение),и отключается.Проверка (вытаскивание памяти,видео) результата не дала.При снятии проца мать стартует-питание не садит.Мосфеты мультом на КЗ проверил,беременных ёмкостей нет.Вставляю проц и меряю омметром относительно земли,отходящее по питанию на проц( 1,8в) показывает КЗ! Неужели процу хана? Какие будут мнения?Забыл добавить.К сожалению не сфотографировал эту мамку,на ней был слой Пыли! плотняком,возле кулера,на мосфетах.
Последний раз редактировалось corbyn50011; 17.09.2012 в 16:36.
LGA посмотри, нет-ли КЗ контактов...
Визуально-не жареный.Клиенту сообщил "о горе".Плохо,что нету проца подкинуть сейчас,одни Атлоны остались.Интересует другое:мать могла "прижариться" по системной шине,? Думаю,раскрутится товарисч,на маму с процем.Видяха,память-исправны.На "лаборант" компе проверил.
Приобрел проц Intel CeleronD (326) -2.53 256/533Mhz(самый дешёвый) ,на свой страх и риск.Матуха стартанула! Цель оправдала средства. Клиент счастлив
Последний раз редактировалось gurnik; 22.09.2012 в 21:06.
Celeron D - ядро "Prescott" - одно из самых "горячих" по тем временам, так что проследи там за охлаждением. Что касается AMD/Intel, так неизвестно, кто бы раньше помер при таком состоянии компа... А то, что взял постарше и подешевле, так правильно сделал - тот, что поновей мог не поддерживаться BIOS, и грешил-бы на материнку.
Удачи. |
