Усилитель Blaupunkt GTA-470
Страница 1 из 3
0 4
24.09.2012 22:42 #1
Сгорели у меня транзисторы все 6 все сразу, предохранители все целы. Поменял. Подключаю усилитель, при нормальном режиме работы горит зелёный диод. У меня же горит красный. И усилитель как бы работает но в то же время и не работает. Я так понял он переходит в защиту. Помогите пожалуйста. Может что я не заметил, либо нужно что то проверить помимо транзисторов?? Подскажите.
Транзисторы обведены какие я перепаял. По схеме вроде правильно.
За качество фоток извените. Телефон. И скажите пожалуйста почему же они сгорели?
Тип файла: jpg 24092012.jpg (199.4 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 24092012001.jpg (136.0 Кб, 0 просмотров)
Аватар для роман01
16 51
24.09.2012 23:01 #2
ИЗВИНИТЕ усилитель fusion???а тр-ры которые поменял они с одной партии???и как он может работать и не работать???красный светодиод загорается???что нибудь греется???
0 4
24.09.2012 23:07 #3
Усилитель Blaupunkt GTA-470. Да, брал вчера все вместе. Красный светодиод горит. Не знаю что греется. Проверять приходится ходить в машину.
2,219 485
17 2
24.09.2012 23:14 #4
Можно не ходить,если есть БП от компа(+12В).Только POWER ON на землю засади...
0 4
24.09.2012 23:22 #5
Как это сделать?))) Мастера.
Аватар для роман01
16 51
24.09.2012 23:23 #6
вот китайцы засранцы!!!у меня точно такая плата только 2 канала(fusion) а тут 4(блаупункт)!!!!прозвони мультом выходные тр-ры усила прям не выпаивая нет ли там КЗ???
0 4
24.09.2012 23:26 #7
Можно пожалуйста подоступнее как небудь. Мультиметр тоже кстати пришлось купить))
Аватар для роман01
16 51
24.09.2012 23:30 #8
на мульте есть обозначение диод ставишь на него,выключаешь полностью усил,и между всеми тремя ногами меряешь как запищит мульт и будет на нём три 000 то пиши!!!!!!!!
0 4
24.09.2012 23:32 #9
Смотри ставлю на диод, чёрный куда и красный куда?
Аватар для роман01
16 51
24.09.2012 23:32 #10
меряешь большие которые транзисторы!!!там случайно не TIP 35 и TIP 36???
Страница 1 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 19:02.
