Сигнализация Sensor Alarm
2 2
08.11.2012 21:36 #1
Купил Sensor Alarm на biss0001,на плате ешо 1 мкросхема,но китайцы затерли полностью ее номер,хотел подключить к мобилке,но при проверке на какую ножку транзистора подключать, здохла, сама микр.biss0001 рабочая,ставиться на сигнализацыю ,срабатывает датчик,но после срабатывания вместо продолжительного рева она просто пикнет и все,кто подскажет как определить какая микросхема стоит,
Последний раз редактировалось govitya; 25.01.2013 в 17:35.
2,219 485
17 2
08.11.2012 22:01 #2
Митрофанов гугол запретил!?Микра старая,проверенная(BIS S0001)ПДФ есть в нете(датчик движухи),смотри,спрашивай.Фотку выложи платы.Удачи.
2 2
09.11.2012 09:00 #3
Фотки вылжил,в гугле пусто,меня интерисует как узнать вторую микру баз имени?
2,219 485
17 2
09.11.2012 10:05 #4
Это скорее всего контроллер,вычисли питающие ноги,затем сравни пины соединенные с выходами 0001й(по ПДФ)-это порты,микра скорее всего,семейства PIC(типа 678 и т.п.),сравнение веди по питанию,тактовой цепи(обычно РЦ-цепь),числу ног.Если слетела прошивка-восстановить врядли удастся.Вытащи микру из ложемента-версию прошвы иногда клеят снизу.Если бисска0001 рабочая,подумай как сделать схему замещения(исполнительное уст-во тебе известно,логика работы тоже-дерзай!.).
2 2
25.01.2013 17:49 #5
Добрый день,спасибо кто помогал,все восстановил работает,теперь нужно придумать как от нее нажималась кнопка мобильника,с мобилой понятно,как это все собрать,с выхода микросхемы, при срабатывании подается питание 1,5в,вся схема и мобила запитана от блока 5в,мож релюха есть или фото симистор или как не помню ,помогите собрать в кучу.
Тип файла: png Снимок1.png (2.1 Кб, 0 просмотров)
2,219 485
17 2
25.01.2013 18:14 #6
Используй герконовое реле(замыкающ.кон.на кнопку вызова),обмотку намотай прямо на корпус геркона-витки подберёшь экспериментально,провод 0.05-0.08,Ом700...
2 2
25.01.2013 18:21 #7
А хватит 1,5 вольт для срабатывания геркона,и не знаю выдержит ли сама микросхема.
2,219 485
17 2
25.01.2013 18:32 #8
Я ж тебе и говорю-мотать катушку надо тонким проводом(ок.килоОма)-ничего не сгорит,главное надежное срабатывание...Можешь промеж транзистор поставить,а на него обычное реле.
2 2
25.01.2013 19:08 #9
Хорошо попробую с герконом ,пасибо
18.02.2013 19:17 #10
Купил новую сигналку даного типа на движение не реагирует, происходит самосрабатывание через 1,5 - 2 мин, подскажите что может быть , буду благодарен.
Часовой пояс GMT +3, время: 03:44.
