Телевизор LG CF-21E60X. Плохо запускается
Страница 1 из 3
Аватар для bevelsi
15.12.2012 13:05 #1
Шасси МС-64С плохо включается,прогорели контакты на выключателе,поменял на новый все равно плохо,при выключении сети кнопкой телевизора ТПИ издает свист,поменял литы в первичке С820 С825 не поменялось ни чего,што посаветуете проверить или поменять
15.12.2012 13:13 #2
Проверьте электролиты во вторичке. И не тестером, а ESR-метром. или поменяйте на новые.
15.12.2012 13:29 #3
Сообщение от bevelsi
Шасси МС-64С плохо включается,поменял литы в первичке С820 С825 не поменялось ни чего,што посаветуете проверить или поменять
А сетевая банка С817 как себя чувствует?
Аватар для gauptmann
15.12.2012 14:51 #4
Шасси МС-64С ,што посаветуете
Ввести вопрос по шасси в поиск и читать мильён советов.
15.12.2012 16:25 #5
Сообщение от lllll
Только не во вторичке, а в первичке. А лучше и там и там поменять, все, не выбирая.
Аватар для bevelsi
15.12.2012 18:34 #6
проблемой была сетевая банка,поменял на новую, но при выключении проскакивает интересная штука,што это такое?в строке,во вторичке и кадровой,проверил все литы,все в нормальном состоянии
Тип файла: jpeg Кин.JPEG (9.2 Кб, 0 просмотров)
15.12.2012 19:29 #7
Похоже пропадает строчный импульс запуска.
15.12.2012 19:36 #8
Проверь заменой лит С408.Схему смотрю МС-64А и В.другой нет.
15.12.2012 19:50 #9
А помнишь - электролит по питанию ВУ?..
alexander3311, это у него после _выключения_.
Аватар для bevelsi
15.12.2012 20:00 #10
случайно не к кадровой это относится?
Страница 1 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 12:28.
