Обсуждение: Регулируемый ограничитель сетевого напряжения на основе УЗО
Аватар для Robot Rlocman
269 0
20 0
09.01.2013 16:57 #1
Журнал РАДИОЛОЦМАН, апрель 2012 Jacques Audet, Канада Electronic Design Europe Варисторы обычно используются для ограничения коротких выбросов напряжения, в типичном случае, короче 10 мс. Для ограничения длительных перенапряжений, когда сетевое напряжение может превышать 130 В в течение секунд и минут, требуются другие решения.
Подробнее: Регулируемый ограничитель сетевого напряжения на основе УЗО
09.01.2013 17:09 #2
Адаптировать схему с североарериканского стандарта 110 вольт на европейский 220 не составит труда. Но заставить её работать как задумано - потребуется напрячь мозги. Автор статьи (злыдень) умолчал о правильном подключении схемы. В предложеном варианте это всего лишь мизерная дополнительная нагрузка.
Последний раз редактировалось lllll; 17.01.2013 в 20:35.
146 22
5 0
17.01.2013 16:50 #3
Я не понял, как эта схема может что-то ограничить.
oldoctober.com
Отправить сообщение для vladimirad с помощью ICQ
17.01.2013 18:04 #4
Для нас прямое повторение невозможно. Наша сеть 220 вольт и распостраненное УЗО 30мА. Придется пересчитывать номиналы.
2 2
17.01.2013 19:09 #5
Сообщение от Kolobokk
В описании неточность: схема подключается на фазу, ноль перед УЗО или заземление - тогда будет работать. Она не ограничивает, она вырубает автомат УЗО.
17.01.2013 20:50 #6
Rooll
Вы правы, схема должна отключать нагрузку, в случае привышении напряжения.
Срабатывание УЗО происходит при нарушении баланса токов ФАЗА и НОЛЬ. т.е. возникновении утечки на землю.
Правильно поключеная схема и будет нарушать этот баланс, в случае привышения напряжения.
Подключение перед УЗО ничего не даст. Схема не может повлиять на УЗО.
Подключение должно быть ПО ДИОГОНАЛИ.
Фазный выход УЗО ----- ноль вход УЗО.
60 28
3 0
17.01.2013 21:16 #7
Так будет понятнее.
Тип файла: gif Схема для пояснения.GIF (17.8 Кб, 0 просмотров)
92 4
17.01.2013 21:16 #8
примерно так, еще последовательно с варистором включить резистор. А то придется пробитые варисторы менять после сработки. Тут надо только ток более 30мА надо создать в обход одной цепи УЗО.
Тип файла: bmp Новый рисунок (1).bmp (1.36 Мб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось Вахит; 18.01.2013 в 06:25.
34 37
18.01.2013 15:08 #9
По схеме Вадим666 можно сделать проще: вместо блочёчка поставить варистор. Когда будет перенапряжение, он начинает проводить ток, УЗО "перекашивает" и оно срабатывает, отключая нагрузку и варистор от сети.
18.01.2013 16:42 #10
Mike-
Ваше предложение достойно внимания. Но как всегда выползают подводные камни.
Варисторы имеют большой разброс параметров, и не поддаются регулированию.
Во многих случаях будет досточно цепочки варистор-резистор. Но и эта схема имеет право на жизнь.
Часовой пояс GMT +3, время: 22:35.
