Электронный балласт 1х16 Ватт. Горит динистор
6 19
24.01.2013 23:11 #1
Ребята, электронный балласт 1х16ват, горит динистор и сопротивление R1 1om, R2 1om,и диод Д7 IN4007.Ребята подсажите динистор едет на базу транзистора и на диод D7 и на сопротивление R4 или на оборот а колекторна сопротивление R5, D6?
Последний раз редактировалось андрей35; 31.05.2013 в 09:31.
2,219 485
17 2
25.01.2013 00:05 #2
На базу тр-ра...
6 19
25.01.2013 10:37 #3
Ребята у меня динистор едет на базу транзистора а вчем причина вылетания динистра сопротивление R1 R2 и диода D7? Зарание спосибо.
2,219 485
17 2
25.01.2013 11:46 #4
Проверь цоколевку тр-ров,С5,С7 и все диоды на пробой...
6 19
22.03.2013 17:50 #5
Ребята у меня есть лампа люминесцентная(не рабочая плата)я хочу её собрать.Все детали у меня есть,дросель L3 на 18,20 Ват у меня нет .Подскажите какой лучше подобрать?
Записей в дневнике: 1226
36 13
22.03.2013 22:01 #6
Подбирать можно по мощности балласта-донора, чтоб мощность старого балласта была не меньше мощности нового. А из разных дросселей с ЭПРА ламп достаточной мощности можно подобрать тот, с которым лампа зажигается быстрее и начинает стабильно работать без перегрева транзисторов.
А в вашем ЭПРА, похоже, R1 и R2 замкнутые накоротко, или же вместо номинальных 1 Мом стоят по 1 Ом, 1 кОм.
9 0
24.03.2013 17:17 #7
L3 подбирать по индуктивности и току. По верхней схеме сразу не скажу. Лучше было бы мерить тестером. Вообще смотря какая лампа будет. Если переделывать под T8, то поделюсь номиналами.
6 19
25.03.2013 18:02 #8
Ребята лампа у меня Т8 4000К что на писано на лампе на держатели лампе написано TL3016 15W. Подобрать L3 индуктивности?
9 0
25.03.2013 18:26 #9
Так как в схеме не указан номинал, придётся переделывать всю схему. Тупой подбор обернулся бы потерями транзисторов.
Значит, для T8 18w L3=2,7mH (для 15Вт возьмёте чуть больше). Зазор необходим. Размер феррита побольше, чем от дежурки компового БП.
L1 состоит из 3+3+6 витков.
R3 и R4 по 15 Ом.
R1 1000кОм, как в исходной схеме, можно поменьше.
R2 560кОм.
C5 4700пФ на 1200-2000В.
С2 1000пФ на 630 Вольт!
Диоды D5 и D7 лучше поставить между К и Э каждого транзистора, а между Б и Э поставить по плёночному конденсатору 22н на 100В.
Последний раз редактировалось novaspace; 25.03.2013 в 18:31.
6 19
25.03.2013 22:29 #10
Ребята а динистор на базу транзистора? R5 на колектор транзистора?
Часовой пояс GMT +3, время: 20:17.
