Телевизор Toshiba 21 A3 R. Нет изображения
28.01.2013 10:12 #1
тв реагирует на входящие сигналы в низкочастотном диапозоне,т.есть отображает автопереключения на синем фоне с ави на двд, заменил мс. tb 1254an результат 0.,вопрос надо-ли её прошивать?
проблема появилась после подачи сигналов на все входы ....
Аватар для gauptmann
28.01.2013 10:29 #2
Не надо, остальное ничего непонятно.
Что это, как понять? Ну и информация нужна ТЕХНИЧЕСКАЯ, а не
Такую на приёмке в АСЦ дают.
28.01.2013 11:05 #3
Сообщение от Plan
Toshiba 21a3r нет изображения
А звук есть? Переключается?
Сообщение от Plan
тв реагирует на входящие сигналы в низкочастотном диапозоне...
Что за входящие сигналы? И что за низкочастотный диапазон? Словами вроде русскими пишешь, но не по-русски явно.
Сообщение от Plan
...проблема появилась после подачи сигналов на все входы ....
От этого ещё никто не умирал. Пиши подробнее и по-русски: на какие входы, какие сигналы (не 220В на НЧ вход?). Пока что ничего непонятно.
28.01.2013 11:49 #4
проблема появилась после того как в данный тв. подключили двд проигрыватель,в это же время к нему уже был подключён сигнал с ресивера антены, на тв имеются входные гнёзда низкой частоты спереди и сзади,похоже тв определяет наличие активного видео сигнала автоматически и выводит его на экран..
28.01.2013 11:54 #5
на данный момент при подачи видеосигнала на нч вход (любой)тв отображает на синем фоне DVD либо AVI,а самого изображения нет...
28.01.2013 11:54 #6
Сообщение от Plan
...,похоже тв определяет наличие активного видео сигнала автоматически и выводит его на экран..
Это было бы круто, но ,я думаю, вряд ли... Ищи причину в другом. От этой причины не умирают.
28.01.2013 12:01 #7
Сообщение от Plan
AVI или AV? Изображение-изображение, звук-то есть? Тебе, что с первого раза вопрос непонятен? Проверяй шнуры, пропаяй SCARTы. В режиме ТВ работает?
28.01.2013 12:44 #8
В меню то надо вход выбрать, а не ждать автоопределения, которого нет. Подробней надо освещать, что есть, а чего нет и где.
28.01.2013 13:18 #9
У меня когда-то что-то похожее было. Поленился SCART весь пропаять, а на нем половина контактов совсем вывалилась. Пропаял только вход-выход AV, и был удивлен, что телевизор стал сам подключать НЧ вход при подключении к нему, но изображения не появлялось, про звук не помню. Пропаял все контакты, и все функции восстановились.
А принудительно вход включить, надо попробовать.
Аватар для FIMA26
29.01.2013 00:10 #10
При подключении DVD в каком состоянии находились оба тела (выкл или вкл)?Если во включенном,мог мозгам навредить.
Часовой пояс GMT +3, время: 00:44.
