Телевизор Samsung CS-29Z45Z3Q, шасси KSDA. Переделка в монитор
Аватар для Harl
31.01.2013 21:49 #1
Прошу дать совет сообщества в переделке способом замены платы ТВ на плату от монитора 20 дюймов .Возможно ли такое?- не станет ли растр менее экрана при старой откл. системы.-не хотелось бы начать резать провода.
В Тв блок питания дает все выходные напряжения выше на 20 процентов .-греется и сгорает строчный транзистор.Растр есть. на строчный транзистор вместо 130 идет 160 вольт. Телек вкл. сразу же при подключении к 220 вольт.Проверкой осмотром и тестером деталей обвязки с отпайкой , блока питания неисправных не выявлено.Схему прилагаю .
Тип файла: jpg SAMSUNG CS-29Z45Z2Q Блок питания.JPG (715.9 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg SAMSUNG CS-29Z45Z2Q Блок питания (1).JPG (376.2 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg SAMSUNG CS-29Z45Z2Q Блок питания (2).JPG (311.6 Кб, 0 просмотров)
Аватар для gauptmann
31.01.2013 21:58 #2
Сообщение от Harl
Возможно, но всё очень быстро сгорит и станет невозможно.
ТВ надо ремонтировать.
31.01.2013 22:07 #3
Выходные напряжения можно настроить изменив номинал R817 (тоит парралельно оптопаре (PHOTO-COUPLER). Если не удасться,то замените CZ005 (TL431) и оптопару .
Плату от монитора поставить будет проблематично. Потребуется править инф в настройках корекции.
Последний раз редактировалось lllll; 31.01.2013 в 22:32.
31.01.2013 23:33 #4
Судя по первому абзацу, второй - тебе не потянуть. Т.е. ремонт этого шасси, боюсь, тебе не по зубам, сложный больно.
Сообщение от lllll
Выходные напряжения можно настроить изменив номинал R817...
Этого делать не стоит, решишь проблему скорее всего не на долго. Нужно искать дефект, и устранять его.
Сообщение от lllll
...замените CZ005 (TL431) и оптопару ...
Начни с этого, и далее всё подряд, методом бульдозера, и только заменой: литы в первичке и вторичке, диоды-стабилитроны, резисторы в первичке и обвязке оптопары.
Сообщение от lllll
...Плату от монитора поставить будет проблематично. Потребуется править инф в настройках корекции.
Не майся дурью! Не просто проблематично, толку с этой затеи не будет! Ты посмотри какое высокое тебе нужно и сколько выдаст плата монитора. Ты в этом случае даже не сведешь его, не говоря уже о геометрии. Никакие настройки не помогут. А это должен быть монитор, соответственно сведение-геометрия нужны идеальные.
Аватар для валентин-сибиряк
01.02.2013 08:06 #5
Harl,ты эту задачу не решишь,ремонтируй блок питания
Аватар для Harl
01.02.2013 08:31 #6
0,3 %
Приятно что это тема заинтересовала экспертов Лоцмана .В мире только 0,3 % людей могут оперировать сразу 9 исходными данными!!!Но все открытия совершаются теми, кто не знает, что этого нельзя сделать!Спасибо за инфо-буду корпеть дальше.
01.02.2013 21:47 #7
Если есть лишнее время, то почему бы его не убить таким образом.
01.02.2013 21:58 #8
Даже не бестолку, а с потерями. 29" и 20" это не рядом.
Часовой пояс GMT +3, время: 15:01.
