Стабилизатор напряжения LuxeonKDR3000VA
1 1
22.02.2013 16:42 #1
Не работает данный стабилизатор.При включении на табло выводит букву"Н" (в инструкции обозначает-перенапряжение) и не подаёт напряжение на потребитель.Пол года не включался(было всё ок),а теперь не могу включить.Подскажите в чём может быть причина и как можно её устранить? Заранее Всем Спасибо!
Аватар для bevelsi
97 215
22.02.2013 20:25 #2
нужно вскрыть и посмотреть трещины на на пайках
54 19
6 0
22.02.2013 21:28 #3
Проверить для начала
1 напряжение на LM7805
2 транзисторы Q1-Q4
3 релюшки-на рабочесть/залипание
Тип файла: pdf LED(relay)CDR,KDR.pdf (506.8 Кб, 0 просмотров)
1 1
23.02.2013 00:17 #4
О!Благодарен за отклики!Спасибо!Вскрыл-визуально детали схемы целые,но пайка?-лужённое ВСЁ наверно с кислотой -везде окисление по дорожкам.Мои мысли-думаю контакты релюшки какой-то окислены.Попробую проверить всё Вами предложенное-и отпишусь! Всем ещё раз СПАСИБО!
Часовой пояс GMT +3, время: 18:04.
