Материнская плата L7VMM2 REV:1.1. Не устанавливается ХР
Страница 1 из 3
9 57
12.03.2013 00:05 #1
Материнка L7VMM2 REV:1.1- (процесор Атлон ХР 1.7) не устанавливается ХР. Ставлю загрузочный диск с виндой ХР после этапа "загрузки файлов" не доходит до выбора разделов установки, а появляется черный экран с мигающим курсором в левом верхнем углу.Жесткий диск менял,шлейфы менял,ДВД менял, память менял, загрузочные диски с виндой менял, с флешки устанавливал результат тот же. У кого может был такой ньюанс подскажите пожайлуста в чем может быть проблема.
14.03.2013 10:24 #2
Установить другую сборку Windows. желательно чистую от Microsoft, а не с интегрированными драйверами.
326 33
1 10
14.03.2013 11:22 #3
Полную конфигурацию компа на который ставится ХР огласите пожалуйста! Сколько и какой оперативки, видеокарта....
Но первое что надо сделать, это осмотреть материнку пенсионного возраста на предмет вздутых электролитических конденсаторов.
В биосе посмотреть включен ли ACPI. Прошить последнюю версию биос для этой матери (3.0а)
14.03.2013 14:11 #4
Начни с того что надо сбросить биос на настройки по умолчанию.
14.03.2013 16:23 #5
полностью согласен,кто знает что там в биосе понастроено,может проц разогнали лишнего
Аватар для Harl
146 113
14.03.2013 17:38 #6
Я описывал такую ситуацию в моей теме Неисправность при загрузке Windows XP ранее.Скорее всего это неисправность самой платы.При установке ХР установка останавливалась на надписи "Не могу считать файл с диска" .Даже если я на винт на другой плате ,записывал начальную стадию загрузки а потом вставлял в тестируемую плату винт, ХР все-равно отказывался загружаться. .Я предполагаю. что эта проблема распределения памяти на самой плате.Отдай её в кружок "Умелые руки" -там разберутся.
Последний раз редактировалось Admin; 14.03.2013 в 22:01.
14.03.2013 19:05 #7
у меня подобное было на 100% рабочей материнке, когда куллер не той стороной поставил (наискос), поставил правильно - все пошло-поехало. Далее при установке СВО таже самая история повторилась из-за сильного нажима куллера на проц. пробуй.
1 4
14.03.2013 20:06 #8
Пару раз была такая же фигня. Первый раз помог сброс БИОСа - вытащил- вставил батарейку. Второй раз были проблемы с жестким - было несколько битых секторов. Помогло реанимирование жесткого программой MHDD.
9 57
15.03.2013 11:23 #9
Сегодня принес товарищ аналогичную материнку переставили на ее проц,память и жесткий-загрузка винды и работа пошли нормально,а потом уже переставили проц,память и жесткий с виндой на мою материнку и чуть было не обрадовались, загрузка ОС пошла нормально но вместо рабочего стола-"черный экран с мигающим курсором в левом верхнем углу". Наверное всетаки присутствует проблема с материнкой.
326 33
1 10
15.03.2013 11:29 #10
Наверно! Что нибудь из того что здесь насоветовали,сделали? В частности ACPI в биосе включена?
Страница 1 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 21:09.
