Стиральная машина Ardo Maria 808 X. Замена опоры барабана
Аватар для bevelsi
97 215
19.04.2013 10:21 #1
Подскажите парт номер опоры на ардоху или сылку нормальную на сервис мануал по ремонту по этой машине
19.04.2013 15:44 #2
http://www.moscow-master.ru/shop/ama...ory/?PAGEN_2=2
Если амортизатор не развалился полностью, можно его реанимировать. В амортизаторах стирается резиновое кольцо поршня.
Быстрый способ (хватает на 6- 12 мес.) просверлить в верхней части отверстие 1.5-2.5 мм и шприцем залить 2-4 см.куб. трансмисионной смазки.
Полное востановление - отрезать 30мм от верха трубки (резать только трубку). Заменить резиновые кольца. Смазать демпферной смазкой. Если не резиновых колец, то можно подмотать под кольцо капроновую нитку и недеть старое кольцо.
Сварить в 3-4 местах трубку точечным швом и обмотать место разреза изолентой.
Аватар для bevelsi
97 215
19.04.2013 17:29 #3
опора они же супорта не амортики
19.04.2013 18:32 #4
http://www.mosrembt.ru/c1_0017.htm вот номер
Аватар для bevelsi
97 215
19.04.2013 22:13 #5
Сообщение от lllll
оно
Часовой пояс GMT +3, время: 03:31.
