Телевизор Universum FT5917, шасси BS 990.0. Проблема с БП
Страница 1 из 3
17 48
02.07.2013 20:51 #1
Здравствуйте!
TV Universum FT5917, шасси BS 990.0
Неисправность - сгорает предохранитель.
В трансформаторе БП звонятся первичные обмотки (все выводы первички между собой). Транс уже выпаянный, так что через другие элементы - исключено.
Я так понимаю, что транс неисправен, ведь они не должны звониться. Или я не прав?
БП на TDA4601. Схему этого шасси не нашел, приведу фрагмент из другой схемы:
Тип файла: jpg БП.JPG (168.2 Кб, 0 просмотров)
17 48
02.07.2013 21:01 #2
Транс уже меняли
Тип файла: jpg 01.JPG (140.6 Кб, 0 просмотров)
2,219 485
17 2
02.07.2013 21:02 #3
Транс выпаял-звони теперь сетевой ввод(диод.мост по АС) на КЗ.Первичку можно просмотреть(на предмет соединения),но лучше взять штатную схему.Только увидел"довесок"-скорее всего это уже"лепилово"горбатого...
Аватар для gauptmann
968 115
21 28
02.07.2013 21:03 #4
Я так понял, что у выпаянного транса обе первички звонятся между собой. Читал - мастырят ферритовое кольцо-транс, чтобы развязать их цепи, типа как в накале. Подробностей не знаю, сам не делал.
17 48
02.07.2013 21:15 #5
Не могу найти схему этого шасси. Может подскажете аналог? (Есть у меня один транс на примете под ТДА4601)
Тип файла: jpg 02.JPG (184.1 Кб, 0 просмотров)
17 48
02.07.2013 21:28 #6
Сообщение от REDIAL
...Есть у меня один транс на примете под ТДА4601)
Его схема в первом сообщении темы.
2,219 485
17 2
02.07.2013 21:29 #7
ПДФ на 4601 ещё не отменили-используй,но вторички надо пока отбросить(при пуске)-и смотреть,что выдаёт БП.
Аватар для REM69SMAT
649 97
5 1
02.07.2013 21:43 #8
А что схема даст? Там обмоточных данных нет.
Тип файла: pdf TDA4601.pdf (184.8 Кб, 0 просмотров)
2,219 485
17 2
02.07.2013 21:47 #9
ТС говорит,что транс заточен под 4601,почему и говорю-подвесить "вторички"и померять вых.напруги-соотнести с требуемыми.
17 48
02.07.2013 21:56 #10
alexzand Про ПДФ я в курсе, но все равно спасибо.
Сообщение от alexzand
...но вторички надо пока отбросить(при пуске)-и смотреть,что выдаёт БП.
Не понял.
Сообщение от REM69SMAT
Даст напряжения. Далее – смотрю напряжения на схеме в первом посте и делаю выводы: подойдет этот транс или нет. Все просто. А без схемы сложнее – нужно будет проанализировать плату, чтобы определить необходимые напряжения на вторичке.
Страница 1 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 16:14.
