Компьютер включается через перезагрузку
28.07.2013 22:56 #1
при включении компа кнопкой -сигнал длинный два коротких(bios award ошибка видеокарты) и ничего, нажимаю кнопку перезагрузки всё работает отлично.в чём может быть причина.(контакты чистил видеокарту дергал)
Современные китайские производители электронных компонентов предлагают ряд альтернативных решений для замены популярного AC/DC-преобразователя хIPER12A (ШИМ-контроллер + MOSFET 730 В, 60 кГц), разработанного известным европейским вендором. Эти решения сохраняют функционал оригинала, но предлагают дополнительные преимущества, включая сниженную стоимость и улучшенную защиту от помех. Больше информации о китайских аналогах AC/DC-преобразователя хIPER12A, их основных параметрах и отличительных особенностях можно посмотреть
Аватар для vadtom
254 159
7 4
29.07.2013 05:28 #2
Вздутые емкости?
В складской номенклатуре КОМПЭЛ появился полный бюджетный качественный аналог популярных ШИМ-контроллеров семейства UCx843 (UC1843, UC2843 и UC3843) – микросхема AP8262WSE-A1 от китайской компании Chipown, сочетающая в себе токовое управление, фиксированную частоту преобразования и экономичность. Благодаря совместимости с UCx843, низкому энергопотреблению и минимальному количеству внешних элементов, она станет идеальным выбором для DC/DC-преобразователей и других решений.
29.07.2013 18:46 #3
нет всё внорме
Аватар для corbyn50011
Записей в дневнике: 3
907 2,766
28 71
29.07.2013 18:49 #4
оверклокинг был?
326 33
1 10
29.07.2013 18:55 #5
С другим блоком питания пробовали включить? Видеокарта интегрированая есть? Сколько лет матери?
29.07.2013 21:00 #6
что такое оверклокинг,Видеокарта интегрированая не знаю,6лет матери,другим блоком питания не пробовал ,кстати по началу временами писк пропадал и все работало
Последний раз редактировалось gbr; 29.07.2013 в 23:25.
907 2,766
28 71
30.07.2013 16:13 #7
что такое оверклокинг,,Видеокарта интегрированая не знаю
Разгон.Есть прога,например RIVA TUNER
Чтобы избавится от сомнений-следует другую видяху подкинуть.
Не понятно,у тебя Бук или полноценный комп?
30.07.2013 16:46 #8
полноценный комп,разогнанный,видяху надо менять видиаGF8600 древняя,что такое оверклокинг
907 2,766
28 71
30.07.2013 16:50 #9
Значит встроенная в матерь.
Если есть таковая-выдерни GF8600, включай встроенную.
Или в Биос,по умолчанке стоит интегрированная.
Часовой пояс GMT +3, время: 18:22.
