Стабилизированое напряжение на нагрузке. Как реализовать?
23.08.2013 18:07 #1
Помогите нарисовать и рассчитать номиналы схемы.
Итак, есть пальчиковый Li-оn аккумулятор на 3.7В, который должен через ключ питать током 25мА катушку с сопротивлением 120 Ом.
Напряжение на катушке должно быть стабильно 3В.
При разряде аккумулятора меньше 3В, в схему подключается зарядка 4.2В чтобы зарядить аккумулятор, при этом на катушке по прежнему должно быть 3В, 25мА.
Подозреваю, что надо использовать стабилитрон.
Как это можно реализовать?
Компания Chipown представила высокоскоростной драйвер PN7113 для управления N-канальными транзисторами MOSFET или IGBT, работающими в полумостовой топологии. Микросхема является Pin-to-Pin совместимым аналогом популярных западных драйверов хх2110, хх2113 и хх2112, но при этом имеет существенное преимущество – более доступную цену. В статье приведен детальный разбор сравнительных параметров драйверов PN7113 и хх211x, их электрических характеристик, а также схем включения, цоколевки и описания выводов.
124 21
23.08.2013 19:54 #2
Искать "понижающе-повышающий преобразователь" в поисковиках.
Мониторинг и контроль температуры необходимы во многих устройствах и приборах. Сложно найти электронную систему, в которой не присутствовал бы тот или иной температурный датчик. Многие азиатские производители производят датчики, которые не уступают по качеству популярным западным решениям и выгодно отличаются от них по цене. Каждая из компаний обладает большим опытом в производстве микроэлектронных приборов и имеет мощные отделы разработки и контроля качества. Они предлагают не только свои разработки, но также функциональные и Pin-to-Pin-аналоги популярных датчиков западных компаний в конструктивных исполнениях для самых разнообразных областей применения.
Часовой пояс GMT +3, время: 15:10.
