Стиральная машина Ardo SE1010. Модуль MINISEL 546050100
06.09.2013 14:57 #1
Доброго времени суток. Ситуация следующая- у мамы пыхнула сма, после разборки выяснил, что погорел блок minisel 546050100, а именно диодный мост и семистор bt139, и дорожка ведущая к дросселю, сам дроссель цел... Диодный мост и транс заменил, дорожку восстановил, вкдючил сма, она сделала пару оборотов и начала разгоняться... при наборе оборотов, произошел еще один пых. погорела дорожка ведущая от реле к щеткам якоря.... Вопрос, что я упустил при ремонте:?? все трансы и семисторы, вроде целые...
Последний раз редактировалось РустамИССС; 06.09.2013 в 15:04.
2,219 485
17 2
06.09.2013 16:00 #2
Похоже проблема в движке-отключай,делай ревизию,попробуй пустить отдельно,через ТЭН(или утюг),соединив его последовательно с ротором/статором.
06.09.2013 20:31 #3
Тоже подумал об этом, завтра разберу проверю, а какое сопротивление должно быть на роторе и статоре? И не поверите, сегодня у самого машинка аристон навернулась, пошла на отжим и слив воды, потом щелкнуло чтот и она встала, стоит ничего не делает и гудит как трансформатор, потом запахло паленым... это со слов девушки... Я пришел разобрал машинку никаких явных дефектов не обнаружил, только черная пыль от щеток.. Снял модуль, там тоже вроде все целое, снял мотор проверил- сопротивление между соседними ламелями якоря 0.8 ом при промере со щеток 3.8 ом... сопротивление статора 0, 4 Ома, почти коротко, нормальны ли такие показания? И что тогда еще может быть? может собрать все обратно и проверить, работает ли сливной насос.. может его заклинило... но ошибок никаких нет, просто стоит гудит и все. PS: Если что извеняюсь, я не профессиональный мастер по ремонту бытовой техники, просто киповец по профессии ну и доучиваюсь на инженера электронщика
11.09.2013 21:00 #4
В ардо это болезнь, рвет элементы платы по движку. Точно не могу сказать в чем причина, но знаю что надо делать. Найди такую же плату миниселовскую, только без катушки и подгони ее по аналог. Там нужно востановить все сгоревшие дорожки, выпаять 5 элементов (1 кондер, катушку, дросель, 2 сопротивления) и поставить три перемычки. Движок при этом менять не надо.
14.09.2013 10:40 #5
Спасибо за совет, но мне негде найти такую плату, я же не профессиональный ремонтник... А у вас случайно нет схемы, такой платы, без катушки, или может вы подскажете какие именно элементы нужно выпаять и перемычки поставить?:-)Был бы вам примного благодарен. У меня есть схема именно моего блока, а вот схемы блока без катушки нету
Аватар для Александр Шкурин
164 7
14.09.2013 11:05 #6
РустамИССС вам alexzand уже подсказал где надо изначально рыть и проверь фишку приводного мотора. Если под плавилась то спаивай провода напрямую.Потом платой займешься.
15.09.2013 05:48 #7
Мотор я уже проверил, он в полном порядке, тахогенератор тоже, фишки все целые
90 270
12 8
15.09.2013 21:08 #8
Сообщение от РустамИССС
опиши как мотор проверял
90 270
12 8
15.09.2013 21:08 #9
опиши как мотор проверял ,там же не два провода подсоединил и готово
Часовой пояс GMT +3, время: 16:44.
