Усилитель Амфитон/Лорта 75У-101С. Не работает правый канал в режиме стерео
Страница 1 из 7
11.09.2013 11:17 #1
Ребята,подскажите что искать.Был дохлый усилок,сдавал в ремонт мужику,который их ремонтирует,он сказал что ему торба,моле если продашь за 70 грн будет тебе счастье...
Я не повёлся на это и в выходные сам зарылся в него с паяльником и мультиком.Запел усилок,но проблема в том что при режиме СТЕРЕО,правый канал ели ели играет,а как только нажму МОНО играют оба канала. Подавал сигнал на прямую на УМ оба в норме. Хероватая с виду и плата входов,но обойдя её подавая сигнал на пред. всё тот же дохлый канал.Я так понял проблема в предусилке. Проверял обвязки DA1,4 с нерабочим каналом DA8,9 (по схеме проверял номиналы,ну и сравнивал с рабочим каналом)всё якобы рабочее.
Помогите,не пойму в чём проблема,где собака зарыта?
Последний раз редактировалось makcprom; 11.09.2013 в 11:28.
11.09.2013 11:26 #2
Пока можно сказать, что неисправность между входом правого канала и переключателем МОНО-СТЕРЕО.
11.09.2013 12:09 #3
Ситуация ухудшилась правый в моно играет, а в стерео нет, а левый играет тихо подрыплевая при этом при выкрученной громкости на 0 и не реагирует ни на моно ни на -20дцб ни на громкость
11.09.2013 12:56 #4
Исправил,заменил DA1,4,8,9, Но правый так и играет в стерео тихо и с рыпением если делать на всю
Последний раз редактировалось Admin; 11.09.2013 в 20:39.
11.09.2013 14:10 #5
Я бы на платах заменял все проходные конденсаторы, время службы этого усилителя немаленькое...
11.09.2013 14:51 #6
Сообщение от SOUNDMAN
Электролиты поменял практически все,некоторые стары остались они вполне пригодные.
Постоянные,неполярные я сомнимаюсь что дохлые
Аватар для REM69SMAT
11.09.2013 14:58 #7
Похожая история была с "Кумиром". Оказалась отломана нога (посередине) коллектора V6 одного из каналов. Транзисторы с колпачками на ногах - не видно.
Проверяй транзисторы.
Тип файла: png REM269.PNG (157.4 Кб, 0 просмотров)
11.09.2013 15:20 #8
Берёшь генератор НЧ (если нет, то ищешь программный и устанавливаешь на компьютер), и поочерёдно даёшь его на входы каскадов. Там, где не работает, измеряешь режимы транзисторов.
11.09.2013 18:14 #9
Прикол в том что в предваке нет транзисторов
11.09.2013 18:30 #10
Если брать наушник и проходить по пути сигнала от входа и до выхода на УМ, везде сигнал одинаковый,а на нерабочем канале уже начиная со входа сигнал севший и его ели слышно, как определить какой элемент садит сигнал? Как я понимаю роль транзисторов выполняет восминоги DA1,4,8,9 УД22 . Их проверить нечем, поэтому взял 4 da-шки с такого же предвака, валявшегося в коробке они попарно с другими надписями, не помню какими, но суть в том что ситуация не изменилась, предполагают сто прошлые 4-е микрухи исправны.
К стати произошло КЗ на левом канале по моей вине, хрип в УМ-е это выходные транзисторы гавкнулись? Или те что на плате в цепи?
Страница 1 из 7
Часовой пояс GMT +3, время: 10:58.
