Обсуждение: Подключения диктофона для записи телефонных переговоров
Экономим Ваше время. Оригинальные запчасти. Гарантия. Официальные сервисные центры.
Аватар для Robot Rlocman
269 0
20 0
16.06.2014 21:02 #1
Смирнов С. E-mail ssn [ a ] ctd.stal.ru Схема разработана по принципу чем проще тем надежнее, хотя имеет и ряд недостатков которые легко устранимы за счет ее усложнения (например, на входе можно поставить диодный мост).
Подробнее: Подключения диктофона для записи телефонных переговоров
Аватар для Dr_Barmaley
Отправить сообщение для Dr_Barmaley с помощью Skype™
16.06.2014 21:02 #2
Напряжение вызова достигает 250В и выше, причем сигнал переменный, следовательно необходим диодный мост и стабилитрон, имхо. И я бы поставил оптрон для развязки, схема упростится и надежность повысится.
16.06.2014 21:06 #3
Да, кстати, ток через 110кОм может вызвать "захват станции" и линия будет занята... Советую рассмотреть классические схемы АОНов.
13 7
22.06.2014 11:45 #4
http://pencho.my.contact.bg/start/comp/40/shem40.htm проверено работает с аоном мелт 3000 запись на маяк 240 для включения по входу телефонной линии поставил реле с мостом после конденсатора на кнопку питания магнитофона (при входящем звонке магнитофон автоматически включается и при занятии аоном линии начинается запись ,после того как положат трубку на другом конце и аон отпустит всё отключается )маяк стоит в режиме записи на паузе
13 7
22.06.2014 11:52 #5
Сообщение от Dr_Barmaley
это на каких таких атс напряжение вызова превышает 250 в(120в 25гц)
Аватар для SHUR66
319 203
6 5
22.06.2014 20:45 #6
Чем индукционный съём не нравится?...
Часовой пояс GMT +3, время: 12:40.
