Телевизор Samsung CS21N11MJQ нет изображения
Аватар для bevelsi
97 215
30.11.2014 00:44 #1
шаси KS9A;пришол с тем что не включался с дежурки,при включении лампы 220/60 в место тдкс напруга на В+ была ~40в во вторичке поменял два лита С 812-813,были полностью посажены по емкости,включил,ИПБ начал цикать,при подключении лампы не цикал,появилось питание В+130в,проверил транзюк в строке D1557,он оказался тоже битым,поменял его на D 2499 тоже составной и помоему посильнее,при включении есть бросок высокого,на В+ 130 во вторичке ипб есть также 12в,на тдкс есть 180,+16 -16 накал ~4в
Аватар для bevelsi
97 215
30.11.2014 01:59 #2
появился растр с ЛОХда,сам растр не стабильный не чоткий но ЛОХ чоткие,появился растр с добавлением ускоряющего,меню не высвечвается,не может ли сдохнуть тдкс в этой шаське?
937 5
8 13
30.11.2014 02:49 #3
Сообщение от bevelsi
...проверил транзюк в строке D1557,он оказался тоже битым,поменял его на D 2499 тоже составной...
Никакой он не составной, и родной тоже. Обычные транзисторы с диодом и резистором. По параметрам сравни даташиты.
Видеоусилители проверь и выставь ускоряющее правильно.
Часовой пояс GMT +3, время: 09:19.
