Телевизор Panasonic TC-21FG10T, шасси GP-3. Нестабильные вторичные напряжения
Страница 1 из 3
Аватар для SCHSF1982
30.11.2014 03:16 #1
Здравствуйте!!!Телевизор Panasonic TC-21FG10T на плате написано TNP4G347,включается и выключается через каждую секунду и бывает не выключается.И напряжение 140 вольт меняется(плавает) от 90 до 142 вольт,нет стабилизации вторичных напряжений,особенно когда нет сигнала с антенны или добавишь яркость.Все проверил вторичные напряжения изменяются(плавают).Состав тв UOC - TDA9590H/N2/3A1302 / TDA9590H/N3/3/1644 or TDA9590H/N3/3/1541
Memory - 24C08WP
SMPS - даташит на STR-W6754
TR Chopper - H186A / V136A
SAW - K7256M
Vertical - AN5522
Sound - AN17820B / даташит на AN7522N / AN7523N
Stereo - MSP3460G B8 V3
Speakers - 16***937;/10W - 4 шт.
Tuner - ENV2W59D89G3 / ENV59DA8G3
Tube - A51KQK99X / A51LYZ295X22 / A51QDX992X
FBT - ZTFN82001A
HOT - 2SC5902
RGB Amp. - TDA6107JF
Пульт: - EUR7717030 / EUR7717010
IC remote - M091191
Other ICs - даташит на STV8131.В чём может быть причина или неисправна STR-W6754 в блоке питания или ещё что то.Кто с этим сталкивался или было подобное.За совет заранее благодарю
30.11.2014 03:19 #2
Нет стабилизации вторичных напряжений и срабатывает защита?И чем можно заменить SE140 и A1668?
30.11.2014 03:29 #3
Ты бы начал с литов в БП и в строке, а так же кадровой. Там их обычно много дохлых. SE140 - это усилитель ошибки, ни чем другим ты его не заменишь.
Аватар для FIMA26
30.11.2014 11:17 #4
Загул напруг не редкость.Замена STRки помогает но не всегда.
И начать конешно с..
И замеры всякие там,с банки,STRки и т.д.
01.12.2014 01:24 #5
Заменил литы в первичке и вторичке.Заменил транзистор Q850 A1668 на A1667,так как родного не было в наличии.У A1668 предел напряжения 200 вольт,а у A1668 150 вольт.Телевизор перестал выключаться включаться,теперь работает нормально.Но правда когда нет сигнала с антенны или видеовхода то напряжение гуляет от 100 до 130 вольт.Подключаешь антенну к тюнеру или к видеовходу например цифровую эфирную приставку и напряжение стабилизируется и остаётся на уровне 142 вольт.Так и должно быть или ещё надо копать.
01.12.2014 11:26 #6
Надо, напряжения с БП плавать не должны.
12.12.2014 16:53 #7
Я пробовал разрывать цепь со строчной развёрткой и навешивал лампу 60 и 100 вт,но лампа моргает и напряжение всего пульсирует от 10 до 30 вольт.Все равно показывает и напряжение колеблется и временами резко выключится и опять включится.Я думаю что всё таки STR-W6754 виновата,и ещё там есть стабилитрон D821.Может он виноват и какое на нём должно напряжение.
12.12.2014 23:11 #8
142в для B+ для этой диагонали, как думаешь не многовато-ли?....
13.12.2014 00:39 #9
Сообщение от Vintik73
Шпунтик, ты просто не знаешь или ехидничаешь? Если в БП стоит SE140, то сколько должно быть питание строки? Если есть сомнения, то загляни в букварь, прежде, чем задавать такие вопросы. "Кури" сервисную документацию, а точнее схему, благо она доступна.
13.12.2014 00:55 #10
Так я ж, ему, о том же
Страница 1 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 12:49.
