Подключение Schneider Monitor GT 64 к DVD
09.12.2014 14:43 #1
Добрый день,
приобрел я такой монитор:
его схема:
http://www.grimware.org/lib/exe/fetc...tm640.gt64.pdf стр. 19
Когда я включил его в сеть, на мое счастье, он засветился зеленым цветом
я попробовал припаять к нему разъем SCATR, по следующей схеме
на мониторе______на SCATR
1 - Red__________15 Вход/выход красного сигнала R / C-канал S-Video
2 - Green________11 Вход зелёного сигнала G
3 - Blue__________7 Вход синего сигнала B
4 - Sync ________оставил свободным
5 - GND _________на ножки 4, 5, 9, 13, 17, 18
6 - Luma_________19 Выход композитного видеосигнала / Выход Y-канала S-Video
когда я его разбирал, то посмотрел, вроде конденсаторы не вздулись (по крайней мере визуально не заметно).
и подключил к нему DVD-плеер у которого есть выход SCATR.
получил такую картинку
подскажите пожалуйста, может я что-то не правильно соединил, или все таки монитор не исправен? как проверить?
Заранее спасибо!
Аватар для corbyn50011
963 2,973
45 73
09.12.2014 15:34 #2
Сначала ЗЕМЛЯ
За НИМ SINHRO
Потом RGB
Первые (2-ва) правила подключения Обязательны.
09.12.2014 16:30 #3
В смысле SINHRO? куда его нужно подключить на SCART?
и еще http://www.cpcwiki.eu/index.php/TV_SCART_cable, но это обратная задача - есть компьютер, нужно подключить к телику. собственно я подключал по аналогии с этим.
Аватар для gauptmann
968 115
21 28
09.12.2014 21:50 #4
Не знаю, какие аналогии Вы имеете ввиду, но у ТВ д.б. вход VGA (тогда звук отдельно) или у компа выход AV, в противном случае фокус обречён на провал.
09.12.2014 22:26 #5
Звук этот монитор не умеет, но это не суть важно.
это не телевизор, а монитор от древнего компьютера СРС464, по идее немецкого (но не уверен).
ссылка на переходник, это как раз подключение компьютера к современному телевизору. А у меня обратная задача подключить ДВД к древнему монитору.
я решил раз телевизор понимает сигнал от компа по SCART, то и монитор должен понять SCART.
кстати я взял SCART, т.к. решил что это самый простой вариант, но если подскажите другие варианты буду очень признателен.
и еще эти косые полосы, это признак, что сигнал "неправильный" или нужно что-то делать с самим монитором?
968 115
21 28
09.12.2014 22:44 #6
По идее нет синхронизации, но только по идее.
Сообщение от RABBIT-1
В смысле SINHRO?
Именно в этом самом смысле. Какой вход у этого монитора - загадка, похоже, что и для Вас. Что написано в первом сообщении тоже загадка.
Там не было скарта? А что было?
09.12.2014 23:12 #7
Мне он попал с отрезанным разъемом, но изначально у него был разъем DIN-6 (такой круглый как на старой советской технике).
здесь описывается Schneider GT-65 который отличался только выходным питанием, для самого компьютера. http://computers.mcbx.netne.net/8bit/apdisply/index.htm
а распиновка у него должна быть такая:
1 - Red
2 - Green
3 - Blue
4 - Sync
5 - GND
6 - Luma
Часовой пояс GMT +3, время: 08:16.
