Методы измерения h-параметров транзистора
13.12.2014 18:07 #1
Не могли бы показать детально как измерять Н(хаш) параметры транзистора?никак не понятно холостой ход или кз,при постоянном или при подключении переменного тока?и как это осуществить?подробной схемы не нашёл а то что нашёл ничего не понятно.кто-то пишет в своём книге i1=0,а кто-то i1=const(постоянное).Так в каких случаях надо это сделать?Сперва на постоянном токе описывают ток покоя,находят всякие токи и напряжения,строят графики а потом БАЦ говорят что включили переменное напряжение и делают расчёты по уже имеющему графику постоянного тока.
Много писать не хочу.
862 380
24 1
14.12.2014 19:18 #2
почитай шестую главу, там вроде все просто. можно еще шаг за шагом - сворень....
Тип файла: djvu Айсберг Е. Транзистор. Это просто. 1964_copy.djvu (1.70 Мб, 0 просмотров)
15.12.2014 11:40 #3
айсберг
Спасибо что ответили,я читал айсберга,но там такие вещи не написаны.
862 380
24 1
15.12.2014 12:21 #4
шестая глава, или беседа, и далее - это и есть измерение H параметров (измерение собственных параметров транзистора) только называются они по другому. шестая и седьмая глава, если мне не изменяет память - посвящена измерению h11 и h12 (при неизменных параметрах тока и напряжения), а h21 и h22 это динамические параметры, но и они у айсберга описаны (через усиления). не забывайте, что это научно популярное описание и там терминология не совсем точная, да и год тоже имеет значение.
http://abc.vvsu.ru/Books/elektronika_/page0003.asp
вот здесь еще посмотри, это через чур заумно, но тем не менее есть и доступные обьяснения, вместе с айсбергом поможет...
Аватар для SHUR66
319 203
6 5
15.12.2014 14:07 #5
А с какой целью интересуешься? Если с целью автоматизации процесса, то Маркус в своём знаменитом транзитестере реализовал это, ознакомься, может пригодится, коэф. усил. h21 здесь обозначен по-старинке В(бэта)
Тип файла: pdf ttester_rus110k.pdf (1.72 Мб, 0 просмотров)
Тип файла: pdf ttinfo_rus110k.pdf (238.1 Кб, 0 просмотров)
Аватар для iev91
76 10
15.12.2014 19:37 #6
А может быть, кто-нибудь заодно популярно расскажет про СВЧ-параметры? Хотя бы чтобы смотреть в даташит не как в афишу коза. Например, 2SC3355.
Аватар для Harl
146 113
15.12.2014 20:19 #7
ev91 посмотри сперва параметры в советских справочниках транзисторов что бы понять -там все понятно -там основные параметры как и здесь в различных режимах
Теоретиков- много!,практиков-мало?.
17.12.2014 13:05 #8
сила в правде
ЗАЧЁТ!!!!!!!!!
17.12.2014 13:20 #9
ну тогда все школьники воры?
17.12.2014 13:51 #10
Сообщение от spasatell
благодарен,но:
написано: - 1.6. Последовательность выполнения работы
1. Ознакомиться с теоретическими данными, описанием установки и измерительными приборами.
2. Снять семейство входных характеристик транзистора для схемы с ОЭ, при следующих условиях а) Uкэ=0; б) Uкэ=-5В; в) Uкэ=-10В
Величина входного напряжения не должна превышать 250 мВ.
ответ:В любом случае входное напряжение будет меняться,будь это 0В. ИЛИ 5В ИЛИ -10В.
Да вот ещё работа транзистора обычно не меньше 0.6вольт.
Потяни за ниточку, упадут все сковородки.
Этот сайт,сайт Теоретиков которые много,и много пишут на своих сайтах,почему до сих пор разные версии.
Но всё равно СП.
Часовой пояс GMT +3, время: 13:25.
