Двойная переделка ЭПРА в ИИП
203 111
6 3
06.03.2015 09:11 #1
Доброго всем времени суток! Под свой проект понадобился ИП 12В, 5-6А.Решил попробовать переделать ЭПРА. Так-как выходной дроссель малого размера, все равно перематывать, намотал дроссель-трансформатор на желто-белом кольце из распыленного железа из дросселя групповой стабилизации компьютерного БП. Сначала измерил индуктивность родного дросселя, затем подогнал индуктивность перемотанного. РАБОТАЕТ! - 11.3v. Изменением нагрузки выдавил 6.3А, больше не стал рисковать. Хорошо, только стабилизации «ноль». Решил попробовать ввести стабилизацию по напряжению, согласно рекомендаций переделки БП TASCHIBRA. Домотал 2 витка на своем тр-ре и 1 виток на тр-ре ЭПРА, предварительно отключив 3 обмотку. Соеденил обмотки ПОС через резюк 2.5 ома (параллельно 2 по 5.1 ом 2 Вт). Первое включение - через лампу 100 Вт. На выходе 0.2 В. В процессе проверки схемы обнаружил, что блок запускается только на ХХ, потом работает нормально! Только рановато начинает ограничивать выходное напряжение. Уменьшил R ОС до 1.8 ома - лучше. При включении в сеть без лампы все тоже самое. Вот исходя из всего этого у меня возникли вопросы к Вам!
1. Как добиться запуска, хотя бы с половины нагрузки?
2. Можно ли исключить резистор ОС вообще?
О схеме: дроссель фильтра от БП ПК 12 вольтовой цепи. Транзисторы и диодная сборка на одном радиаторе, через прокладки, площадью 165 см2 из платы материнки. Нагрев незначительный.
Тип файла: gif ИИП из ЭПРА 26W.gif (18.5 Кб, 0 просмотров)
837 297
47 1
06.03.2015 12:02 #2
Уважаемый Хабаровский, есть очевидное несоответствие параметров приведённой Вами схемы и Вашими запросами. В таком варианте эта схема сможет уверенно отдать в нагрузку мощность не более 30 вт, даже с большим трансформатором. И то, качество выходного напряжения будет никакое. Подключая на выход активную нагрузку в виде лампы Р=100вт., Вы пытаетесь заставить маленького ослика тащить ломовую телегу. Ослика нужно, как минимум, Хорошенько накормить. Для этого, попробуйте увеличить ёмкость С3 хотя бы до 100-150 мкф., а С6 и С7 до 1,0мкф х400в. Резистор в цепи обратной связи ограничивает ток в обмотках при малой мощности нагрузки. Если нагрузка максимальная и не меняется, его можно исключить, но лучше этого не делать, а подобрать его величину экспериментально по изменению выходного напряжения при изменении нагрузки от 0 до мах. В противном случае, вся мощность будет выделяться на обмотках ОС и они сгорят. Разумеется, выходная обмотка трансформатора ТР2 должна обеспечивать требуемый ток (если 5-6 А, то диаметр провода не менее 1,2 мм ). на такой же ток должны быть рассчитаны и диоды. Желаю удачи!
Аватар для falkonist
243 38
2 13
06.03.2015 12:30 #3
Постоянно удивляюсь: почему народ пытается сварить "кашу из топора", при том удивляясь, что она их не насыщает...
503 351
142 0
06.03.2015 15:05 #4
...... 11.3v / 6.3А.....
...estx dwa warianta 1.13v / 6.3А ili 11.3v / 0.63А... wse korrektno druzq....
13 2
06.03.2015 15:19 #5
В Гугле все это регулируют.
Вот например со ссылками
866 125
9 5
06.03.2015 16:11 #6
Насчёт конденсаторов - не соглашусь с САТИР. Практически в цепи выпрямления 220 В достаточно ёмкости, численно равной мощности нагрузки. Если мощность 70 вт, то имеющейся ёмкости достаточно. Кстати, в схемах электронного балласта ёмкости ещё меньше. Трансформатор из дросселя групповой стабилизации не лучший выбор. Намного лучше ферритовый сердечник трансформатора того же БП, в котором надо перемотать вторичку. И совсем не понятно, как задумана стабилизация в прямоходовом полумосте.
837 297
47 1
06.03.2015 16:39 #7
Согласен с vishz. Всё зависит от того, какую задачу решает автор. Если что-то греть - то ёмкости С3 может не быть вовсе. Тогда выходное напряжение будет в виде ВЧ, модулированной частотой сети. Но, судя по приведённой схеме, задача у него иная.
203 111
6 3
06.03.2015 19:11 #8
Спасибо что откликнулись на мой призыв об ответах на вопросы. Сразу прошу прощение за неточности в снятиях измерений, измерял одним тестером поэтому и прошиб немного. Подключил два. Теперь показания корректны. Напряжение 9 вольт, ток 7 ампер, итого 63 ватта активной мощности. Вторичка намотана в 3 провода диаметром 0.75. Выпрямительные диоды – 20 амперная сборка от компьютерного БП. БП нужен для питания прибора тестирующий приборы системы безопасности грузоподъемной техники. Спасибо за совет подбора сопротивления в цепи ОС. Но остался вопрос о запуске. Блок запускается на ХХ. Что бы Вы посоветовали для запуска блока хотя бы на половинной мощности?
Вкладываю фото измерений и макета. Первая фотография - ограничение максимального тока которое я хочу изменить. Вторая - показания без стабилизации по напряжению.
Тип файла: jpg IMAG1339.jpg (1.13 Мб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg IMAG1340.jpg (846.1 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg IMAG1341.jpg (1,021.1 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось хабаровский; 13.03.2015 в 18:37.
Часовой пояс GMT +3, время: 22:51.
