Монитор LG Flatron L204WT-SF. Не включается
Страница 1 из 5
8 56
3 2
18.03.2015 20:20 #1
LG Flatron L204WT-SF не включается.индикатор горит зеленым постоянно.
Подскажите пожалуйста с чего начинать копать.визуально поврежденных деталей не обнаружил.
БП: FT6D15C319C1302-это наклеено.и еще P/N:6871TPT319C
Скалер:L194/L204W
EAX30599302(0)
CHASSIS:LM57G
060420 Y.S SHIN
Не хватает на скалере одного сопротивления R603-какое?
Питание на выходе с БП -1и2 контакты по 14.5в
5 и 6 ножки по 5в.
Когда включаешь.слышно какой-то звук(как будто хочет запуститься.а что-то не дает).правда этот звук через раз слышно.
Последний раз редактировалось kostikmts; 20.03.2015 в 22:40.
18.03.2015 20:42 #2
kostikmts
Начните с поиска схем. Искать надо не на весь монитор, а на каждую плату отдельно. Номера написаны на них. Понятие "не работает" слишком объёное. Напишите, видна ли подсветка экрана, какие напряжения на БП и т.д. Схемы блоков у разных производителей часто совпадают.
http://www.radioradar.net/archive_sc...ors/index.html
862 380
24 1
18.03.2015 21:09 #3
при отключенном сигнальном кабеле от системника, должна появиться надпись на экране отсутствует сигнал, или нечто подобное. если это есть то начинай с кабеля, если уже проверил, то совет дан выше...
8 56
3 2
19.03.2015 08:46 #4
без кабеля к компьютеру подключал.надпись на экране не появлялась.
Аватар для gauptmann
968 115
21 28
19.03.2015 10:08 #5
Сломался он, в ремонт надо нести не вскрывая.
8 56
3 2
19.03.2015 16:32 #6
нужный совет
968 115
21 28
19.03.2015 16:44 #7
По началу:
Сообщение от kostikmts
единственно правильный. Советы из поста №2 не помогают.
8 56
3 2
22.03.2015 10:10 #8
Сейчас монитор ведет себя следующим образом:
При включении лампи моргнули и сразу потухли.
Причина?
862 380
24 1
22.03.2015 19:40 #9
блок питания защиту включил. надо смотреть схему и мерять напряжения. что бы можно было проводить измерения и работать со схемой рекомендую вместо предохранителя включить лампу накаливания ватт на 40 и на 220 вольт...
8 56
3 2
22.03.2015 20:15 #10
Что мне даст подключение лампы.вместо предохранителя(покажет короткое?)
Каким методом его проверить? Расскажите пожалуйста подробнее!
Я ни где не могу найти схему на этот монитор.
Страница 1 из 5
Часовой пояс GMT +3, время: 08:45.
