Монитор LG Flatron L1730S не включается
8 56
3 2
20.03.2015 07:55 #1
Достался мне поломанным Монитор LG Flatron L1730S не включается.Разобравши его увидел следующее:
Один кондер легинько вздутый( 1000*16).второй такой же был (1000*25) менял не я.
Самое большое.что интересно-это выгоревшое сопротивление на обратной стороне платы R 117 на нем написано ооо.
БП:FE5801P282P0315
Что может быть причиной.что выгорела ножка сопротивления.что может еще сгореть.
За ранее огромное спасибо.
Аватар для gauptmann
968 115
21 28
20.03.2015 11:05 #2
Это перемычка, типа предохранителя, выгорела из-за большого тока в этой цепи. Почему он большой и следует искать.
8 56
3 2
20.03.2015 23:09 #3
Монитор сделал все работает.
Поменял выгоревшую перемычку.возле нее коротко звонился диод D102.диод выпаял он нормальный.но ножки звонятся все равно коротко.причиной всему этому микросхема:FAN7601.поменял ее и все заработало и еще был перегоревший предохранитель.
968 115
21 28
20.03.2015 23:30 #4
Сообщение от kostikmts
Коротко и нормально друг друга исключают. А в плате детали не звонят, обязательно надо выпаивать хотя бы один вывод из двух, а транз. полностью.
8 56
3 2
21.03.2015 10:43 #5
обнаружилась еще одна проблемка.если присмотреться то идет своего рода как искажение-легенькие полосочки с права на лево.как их убрать.или это не страшно. спасибо.
968 115
21 28
21.03.2015 10:55 #6
Фото - мож кто чего и скажет, измерения потребует... А так - гадания...
2 8
29.01.2018 08:03 #7
Не знаю стоит ли создавать новую тему с таким же назван...но другой неполадкой..
Два таких монитора с разницей в полгода - одна болячка. Новый работал всегда, но примерно на 10 году службы стали чувствительны к внешней температуре. Примерно при температуре в помещении ниже +25*С не включаются.
Погреешь феном и начинают работать. Подозреваю что подсохла ёмкость, какая, или что-то ещё может на это влиять?
1,433 148
546 265
29.01.2018 08:31 #8
Сообщение от xbit
"подозревалка" хоть еще и не доросла, но в данном случае - недалека от истины. Нужно открывать и делать, а не с протянутой рукой бегать по форумом с вопросом: "Угадайте"!
2 8
29.01.2018 09:31 #9
Какой форум не откроешь, начинается либо отсылка к мастерам, либо трёп , то-ли задеть, то-ли показать себя значимее других.. При этом да-же не имея ни малейшего представления об оппоненте.. Все мы мастера, но каждый в своей сфере и косвенно или прямо эти сферы пересекаются. Соответственно и возникают вопросы. Для этого полагаю форумы и существуют. Что бы прояснить.. Вплотную заняться вопросом пока по ряду причин не получается, отсюда и спрашиваю совета Знающих и Понимающих,
Открывал пока для профилактики, для очистки от пыли и устранения возможной потери контактов, тут всё чисто. По причине ослабшего зрения пока основательно ремонтом меньше приходиться заниматься. Вот и пришел на форум за дельным советом.
1,233 63
62 32
29.01.2018 16:14 #10
В вашем вопросе и есть представление.
Ну что тогда сопли об рукав размазываем ? Вскрывайте, смотрите, давайте фото подозреваемых.
Я тоже не зоркий сокол, скорее зоркий крот(Гыыы). Для этого купил себе приблуд всяких по улучшению видения - чего и вам советую.
А для замены электролитических конденсатором ни зорким соколом ни гением быть не обязательно. Электролиты - классика жанра.
Часовой пояс GMT +3, время: 06:09.
