Монитор HYUNDAI B70A
Страница 1 из 3
8 56
3 2
30.03.2015 20:01 #1
Принесли в ремонт монитор HYUNDAI B70A не включается с внешним блоком питания.На плате на выходе 12в есть.а там где 5в-выходит 1.95в.Поменял на входе питания конденсатор 220мкФ*25в.
На плате инвертора ламп был сгоревший предохранитель.
Подскажите.где смотреть дальше!
За ранее огромное спасибо.
Фото платы прилагается:
Тип файла: jpg P3300400.JPG (628.3 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg P3300397.JPG (489.5 Кб, 0 просмотров)
Аватар для сашандр
94 44
30.03.2015 20:11 #2
Нет 5 В- может там ОМный резистор вместо предохранителя стоит?Откиньте нагрузку по по 5 в,чего будет!
Аватар для gauptmann
968 115
21 28
30.03.2015 21:15 #3
Сообщение от kostikmts
Как это понять, у него внешний БП?
Аватар для сашандр
94 44
30.03.2015 21:20 #4
Действительно где 5в хотите на жирной LM нету?!Конкретики побольше надо-там!-здесь?Принесли блок питания-поменяли електролит 220Х25(хилый какой то),от Денди опять бп.Мне сегодня тоже телек принесли(китаец с ДВД)и бп к нему(импульсный)на 1А,а телек жрет 3,5А-как это понимать?
Последний раз редактировалось сашандр; 30.03.2015 в 21:33.
937 5
8 13
31.03.2015 00:16 #5
До КРЕНки лит поменял, а после неё, особого указания ждешь? Меняй! Хроник в таком инверторе часто дохнет из-за высохшего в нем лита. Тоже меняй. В инверторе на ножках лита проверь сопротивление, нет ли короткого по питанию.
8 56
3 2
31.03.2015 14:13 #6
Что такое-(хроник в инверторе часто дохнет)?
В инверторе на ножках лита короткого нет.
С кренки какое правильно должно выходить напряжение?
Напр.кренки-1-12в.2-1.95в.3-0.4-1.95в.5-0
05226L-это кренка.
8 56
3 2
31.03.2015 14:15 #7
Сообщение от gauptmann
Это блок питания стоит не в мониторе.а подключается отдельно.
937 5
8 13
31.03.2015 19:55 #8
Что такое-(хроник в инверторе часто дохнет)?...
Это предохранитель. Он вроде сгоревший был?
...В инверторе на ножках лита короткого нет...
Это хорошо. Лит в инверторе поменял? Предохранитель?
...Напр.кренки-1-12в.2-1.95в.3-0.4-1.95в.5-0
05226L-это кренка.
Лит на входе КРЕНки поменял, а на выходе (по фото правее КРЕНки) когда заменишь? Уже третий раз пишу, "а воз и ныне там".
Вот тебе даташит на аналог твоей КРЕНки:
Тип файла: pdf PQ1CF1.pdf (34.6 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось Alex-A-N; 31.03.2015 в 20:28.
8 56
3 2
31.03.2015 23:00 #9
После Кренки поменял все четыре электролита.эфект тот же.
На Кренки на 1-й ножке 12в заходит.а выход на второй.после замены электролитов на 2-й ножке стало 1.88в.а должно быть 5в.
Отпаял 2-й вывод Кренки-5в есть.
Что в таком случае садит Кренку?
937 5
8 13
31.03.2015 23:19 #10
Может и сама КРЕНка под нагрузкой не работать. А может керамика быть пробитой (мелкие планары, так называемые "глина"). Сопротивление цепи на 2-ой ноге какое относительно корпуса?
Страница 1 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 13:02.
