Монитор Acer AL 2017A
8 56
3 2
27.04.2015 20:40 #1
Принесли в ремонт Монитор Acer AL 2017A не включается.
В БП на выходе:
Mute-1.86v
13.8v-15.75v
5v-4.98v
Eva-3.08v
В мониторе родного инвертора практически нету:
нету-CY201.C218.CY200.C216.C219.T200.C217.Q205.Q206.C20 4.
Вместо этого подпаян какой-то другой.
Лампы исправные подключал.эффект тот же.
Подскажите.где смотреть.может схема у кого-то есть.чтобы востановить родной или нет смысла.
Фото прилагается:
Тип файла: jpg P4270523.JPG (664.3 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg P4270524.JPG (687.7 Кб, 0 просмотров)
937 5
8 13
28.04.2015 03:24 #2
kostikmts, ты чего темы не заканчиваешь, бросаешь?
Родной инвертор восстанавливать нерентабельно, да и транс вряд ли найдешь. Я бы просто инвертор заменил целиком. Любой на 4 лампы, при необходимости контакты в разъеме переставить. А так проверяй по стандарту: на инверторе предохранитель, восьминогие мосфеты, лит, трансы, синенькие кондеры.
Контакты на разъеме инвертора подписаны? Какая микруха в инверторе стоит? На кнопку вкл-выкл индикация реагирует?
Инвертор крупнее сними с обеих сторон.
8 56
3 2
28.04.2015 08:46 #3
Я темы не забрасываю.пока проблема не решена.тема не закрыта.
Контакты на разъеме инвертора подписаны?--провода впаяны в плату.
Какая микруха в инверторе стоит?--SP5001.
Вкл.в розетку в блоке слышен легкий свист.вкл. кнопкой на мониторе свист пропадает.но лампы не загораются.
8 56
3 2
28.04.2015 08:55 #4
Фото инвертора:
Тип файла: jpg P4280529.JPG (572.1 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg P4280530.JPG (572.3 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg P4280531.JPG (570.2 Кб, 0 просмотров)
2,219 485
17 2
28.04.2015 08:57 #5
Фото инвертора крупно(сверху),с двух сторон...Пока печатал,появилось фото.Распиновка разьёма приводится(в белом квадрате-все сигналы и питающие-вот их и замеряй(Vcc)для начала.
937 5
8 13
28.04.2015 14:30 #6
Хорошие фотки получаются. Чем снимаешь? Только я просил с обеих сторон, низ тоже сними. На инвертор идут 3 провода: земля, питание 12В и ON/OFF. Питание проверь, и ON/OFF в выкл. состоянии 0В, во вкл. - 3-5В. Можешь туда принудительно через резюк 5 вольт подать. Не поможет, попробуй отключить защиту, у каждой микрухи свой способ.
Как снять защиту инвертора
8 56
3 2
29.04.2015 10:22 #7
Снимаю фотоаппаратом Olimpus.Низ заклеен.не получиться снять.
На инверторе сгоревший предохранитель.ставлю рабочый.пропадает напряжение в БП.
Выпаял предохранитель напряжение в БП напряжение появилось.
На микросхеме SP5001--3.8 и 20 ножки звонятся на корпус.
Последний раз редактировалось kostikmts; 29.04.2015 в 11:30.
Аватар для gauptmann
968 115
21 28
29.04.2015 11:57 #8
Ну а цепь преда на землю звякнуть на КЗ не догадался? Что за пред ставишь, что он БП гасит? Гвоздь?
937 5
8 13
29.04.2015 13:16 #9
Я ж писал 8-миногие сборки проверь. Надпись не видно. После предохранителя, наверняка, коротыш на корпус. Это скорее всего два полевика в одном корпусе, типа 4606. Как минимум один из них пробит. Трансы, кондеры керамику проверяй... Лит обязательно махни.
Тип файла: pdf AO4606.pdf (545.9 Кб, 0 просмотров)
8 56
3 2
30.04.2015 10:13 #10
8-миногие сборки стоят:STM8405.
1-ая ножка обоих сборок звонится на корпус.
Да это два полевика в одном корпусе.
Отсутствует на плате инвертора.керамический конденсатор С3(на плате).он идет как раз на 20-ю ногу микросхемы SP5001.
Еще на плате БП проверял диоды мелкие(стеклянные).и один звонится коротко.выпаял его диод нормальный .а ножки звонятся коротко.
Этот диод на обратной стороне платы.
Часовой пояс GMT +3, время: 13:45.
