Стиральная машина Ariston AVSL100. Не работают программы
90 270
12 8
10.10.2015 12:55 #1
машинка запускается не на все программы ,например ставлю на слив нажимаю пуск загорается индикатор замка дверцы и начинает моргать индикатор программ и молчок стоит не шевелится ждал минут 10 стоит как вкопанный ,так же и на отжиме ,а на быстрой стирке набирает воду причем оба клапана включаются как обычно и начинает стирать ,а на программе шерсти набирает пол бака и молчит ,ставлю на быстро набирает воду ,сбрасываю ставлю на шерсть начинает стирать ,щетки проверял в норме тен при быстрой включается ,сначала грешил на улн 2003 поменял не помогло потом движок на прямую работает норм уровень работает норм.
-Кто нибудь сталкивался с такой проблемой?
87 6
10.10.2015 14:57 #2
Насос работает,если дунуть "перелив"? Бывало в фишке насоса отламываются провода.
90 270
12 8
10.10.2015 22:02 #3
Сообщение от ShibAl
насос тарахтел как трактор при прямом подключении и я заменил и при продувании датчика уровня насос срабатывает ,при прозвонке выявил кандер квадратный на блоке питании 1 мкф 275v ,может из за этого кандера глючит ?
90 270
12 8
13.10.2015 23:01 #4
после замены кондера сегодня вставил плату включил и все индикаторы включились подозрительно секунд пять и две верхние светодиоды стали моргать,хозяин машинки требует сделать как было ,вот думаю причина из за кондера или из за дтп (сегодня с зади в меня въехал джип правда удар был слабоват и как назло модуль лежал в багажнике) ,видимых повреждений не видно на модуле ,вот думаю где копать ?
Тип файла: png ф12.PNG (143.9 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20151013_235553.jpg (1.45 Мб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20151013_235510.jpg (1.37 Мб, 0 просмотров)
87 6
13.10.2015 23:13 #5
Должен стоять 0,1мкФ.
90 270
12 8
14.10.2015 01:13 #6
Сообщение от ShibAl
Аватар для bevelsi
97 215
15.10.2015 21:37 #7
при любом не понятном глюке после осмотра навески проверь прошивку.у тебя в прошве похоже битые ячейки
90 270
12 8
06.11.2015 22:24 #8
Сообщение от bevelsi
я тоже так и подумал что что-то не то с прошивкой. Так как я не силен с прошивкой пришлось отступиться в этот раз я потерпел фиаско
Часовой пояс GMT +3, время: 06:15.
