Стиральная машина ВЕКО 13500 D. Нет залива воды
Страница 1 из 3
14.11.2015 01:57 #1
Доброго времени суток ! . отдали машинку веко 13500 d хозяину мастера сказали что бестолку ремонтировать . была трупом . полез наладил УБЛ . - ОЖИЛА . сменил помпу , слив и отжим работает но нет залива воды -при запуске программы стирки на клапана идет около 100 вольт несколько секунд далее работает помпа и машинка стоит думает -слышно тихий гул . сами клапана цеплял на 220 - открываються ,пробывал давал ей воду через лоток - бестолку . тен проверил , прессостат щелкает ,люк закрывает ,датчик температуры звониться . на модуле управления диоды д5 и д7 а так же микросхема випер 12 были немного закоченые . все диоды и стабиллитроны выпаявал и проверял . семитер вроде тоже грелся ( как прозвонить не знаю я не особо шарю). что делать и от куда плесать не знаю . ( первый раз со стиралкой связываюсь ).
кто каким советом поможет буду благодарен . Спасибо
14.11.2015 02:48 #2
Симистор клапана залива замени,что происходит,когда заливаешь воду через лоток?(должен сработать прессостат и начаться стирка).
14.11.2015 09:11 #3
включаешь программу стирки -блокируеться дверь -открываютьтся клапана залива воды и через несколько секунд кратковременно срабатывает насос отжима - потом машинка стоит и без движения слышно только тихий гул и на этом все . приходиться выключать ее сбросом программы -потом она сливает воду ( якобы ) и через некоторое время открывает люк .
14.11.2015 09:16 #4
семитер клапана залива -- это тот который там всего один ? на радиаторе стоит . я просто не знаю . да подскажите могу я его заменить на другой какой нибудь - ну например с диммера ?
14.11.2015 10:03 #5
Симисторов там несколько,большой-управление мотором,маленькие(корпус ТО-92),на клапана залива,помпу,и пр.,маркируются МАС...Фото дай своей платы.
14.11.2015 10:18 #6
RADIO-DUB ... а уже в разделе Стиральные машины ...
Дядя Саша ... смотри устанешь советовать ...
14.11.2015 10:35 #7
Нет уверенности,что ТС читает схемы-скорее всего надо ткнуть пальцем.РАДИО-ДУБ,прекращай симисторы по всякому обзывать-они могут обидеться...
14.11.2015 16:16 #8
да уже на стиральной машинке ( прошлый раз телевизоры чинил - один кстати работает ) схемы не читаю , но обозначения многих деталей знаю . просто люблю с электронникой копаться . когда время есть . попозже плату сфоткаю выставлю .
14.11.2015 19:54 #9
14.11.2015 20:12 #10
На нижней стороне платы сидят пять симисторов в СМД исполнении(какие нибудь типа ZD103)-надо вызвонить на какой разьём приходят выводы клапана залива(основного,их там два),симистор,отвечающий за этот клапан упирается в него-его надо прозвонить,если нет замены,можно временно заменить симистором управляющим клапаном полоскания(вторым).Выпаивать аккуратно,без усилий-ломаются они легко.
Страница 1 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 06:49.
