Стиральная машина LG F1480TDS, код ошибки LE
39 14
26.12.2015 14:57 #1
Доброго времени суток, снова нуждаюсь в вашей помощи. Загрузили машинку как обычно на стирку, и машинка через какое то время выдает ошибку LE. причем ошибка возникает в любом режиме. Подскажите, счего начать?
39 14
26.12.2015 15:08 #2
В инструкции написано, что это - Перегрузка электродвигателя. Для устранения нужно отключить питание на 30 минут и ошибка исчезнет. Но это не помогает.
2,219 485
17 2
26.12.2015 16:08 #3
Попробуйте температуру корпуса мотора,если есть возможность включите мотор на прямую-посмотрите искрение щеток.Есть ошибки L и I-не путаете написание?
39 14
26.12.2015 16:24 #4
Точно ошибка LE, разобрал корпус машинки. При любом старте программы, мигает значок взвешивание, двигатель крутит по пол оборота и тормозит, так раз 7-10 и выдает ошибку, полностью не раскручивает. Руками трогаю холодный. При таком старте искрения не вижу. Как включить на прямую мотор?
2,219 485
17 2
26.12.2015 17:07 #5
Роторная и статорная обмотки,соединяются последовательно(можно в эту цепь добавить ТЭН),концы цепи,в 220В.Да-тензодатчик тоже может создавать проблему.
26.12.2015 17:23 #6
Как себя ведёт пустая машина?
39 14
26.12.2015 17:36 #7
так же как и загруженная.
Снял крышку двигателя, обмотки в порядке, магниты целы.
39 14
26.12.2015 17:39 #8
Нашел сервис мануал на английском.
MOTOR LOCKED ERROR (LE)
• The connector in the LEAD WIRE ASSEMBLY is
not connected to the connector of STATOR
ASSEMBLY.
Reconnect or repair the connector.
• The hall sensor is out of order/defective.
2,219 485
17 2
26.12.2015 17:41 #9
Щётки поменяй/проверь.Ну и датчик Холла советуют глянуть/поменять.
39 14
26.12.2015 17:44 #10
Вы имели ввиду это поменять?
Часовой пояс GMT +3, время: 00:09.
