При включении монитора на разъемах ламп появляется высокое напряжение (1200 - 1300в) на 2-3 сек , потом пропадает, снова появляется и пропадает совсем; светодиод меняет цвет с зеленого на желтый - видимо, срабатывает защита. Дисплей не светится, лампы не зажигаются. Разобрал дисплей, достал лампы. У всех 4-х ламп у выводов почернение стекла, как у люминесцентных ламп освещения. У кого-то есть опыт диагностики таких ламп - неисправны на 100% или есть варианты?
STARIK1950
Если лампы не светят эти 2-3 сек - однозначно дохлые. Лампы можно приобрести здесь http://www.remcomplekt.ru/cat_names.php?idn=196&cp=0 Есть некоторые "заморочки" с оплатой, но решабельно. Можно и заменить на светодиодные ленты. Если квалификация позволяет. В ин-те есть рекомендации, как это сделать. |
Пипец, а почему сразу за лампы хвататься надо? ON/OFF на инверторе остается? Наверняка подсветку гасит управление, а не защита, раз загорается желтый. Моник к компу подключен или нет? С БП какие напряжения?
