Светодиоды в люстре
11.04.2016 18:34 #1
Есть люстра на 8шт. 12В 20Вт лампочек, запитанная от 2-х клавишного выключателя. Купил 4 (больше не было таких в магазине ) светодиодных лампочки 220В 2Вт, убрал электронный трансформатор, запитал от одной клавиши. В итоге одна светится в четверть накала с миганием. Вынимаешь эту светится другая. В выключателе разрывается фаза, подсветки нет. Откуда?!?
11.04.2016 19:07 #2
Уважаемый Антант, здравствуйте. Судя по всему Вы напутали с проводами, когда исключали эл. трансформатор. Посмотрите какое выходное напряжение на этом трансформаторе. Если оно 12 вольт, то его мощность должна быть не менее 200 ватт, а лампочки (12в на 20 вт.) должны были быть включены все параллельно. Если его выходное напряжение больше чем 12 в. (например 48 в), то часть ламп будет включена последовательно. Скорее всего этот вариант у Вас. В результате светодиодные лампы оказались включены последовательно.
Нужно выводы всех ламп соединить параллельно и на них подать 220 в от выключателя. Желаю удачи. С уважением....
12.04.2016 18:15 #3
Уважаемый Сатир, здравствуйте! Спасибо за участие. Только я кроме того что работаю электриком на заводе, еще и подрабатывал в магазине и этих люстр прошло через мои руки вагон и маленькая тележка. Поэтому вопрос о подключении не стоит. Вопрос откуда берется энергия при выключенном выключателе!
12.04.2016 18:45 #4
Антант,
Сообщение от Антант
Вопрос достойный ловцов "свободной энергии"......
А причина того, что
Сообщение от Антант
в плохой изоляции проводки. Банальной утечке. Подобное наблюдается кода в осветительный прибор ставят "энергосберегайку" или светодиодную лампу с драйвером, а выключатель с подсветкой. Тока через цепь подсветки достаточно для того чтобы периодически зарядить конденсатор и лампа мигнула. Со светодиодной лампой процесс в принципе такой же
13.04.2016 08:10 #5
Уважаемый Антант, здравствуйте. Теперь всё ясно. Просто из Вашего первого поста не следовало, что свечение ламп наблюдается при выключенном напряжении. Уважаемый lllll, после Ваших пояснений, дал Вам исчерпывающий ответ. С уважением...
13.04.2016 19:47 #6
Я сказал себе пускай я буду дурак и разобрал выключатель - ну нету там и намека на индикацию. Надо снимать снова люстру и экспериментировать. К слову вся проводка в квартире новая.
13.04.2016 19:57 #7
Антант,
"Утечка" не обязательно из-за низкого сопротивления изоляции. Для светодиодов может быть достаточно и наводок (какая ни какая ёмкость между проводами, землёй и проводами есть).
Такая же бяка может быть если выключатель рвёт не фазу, а ноль
13.04.2016 20:33 #8
У электрика не должен бы выключатся ноль... хотя если не сам строил (дом/проводку) то всё возможно.
Часовой пояс GMT +3, время: 03:53.
