Стиральная машина Ariston AVL80. В режиме стирки происходит сбой
2 4
12.05.2016 09:26 #1
Здравствуйте. Такая проблемка ставляю на стирку запускается работает минут 3-5 а потом резко включается помпа и моргают индикаторы таймер и быстрая стирка.Выключить можно только вытяг с розетки.Подскажите пожалуйста где искать.
12.05.2016 11:11 #2
F10: Одновременное отсутствие сигналов опорожнения и заполнения
- Проверить надежность контактов разъема J3 на плате
- Проверить состояние реле давления, прозвонив на разъеме J3 выводы 2 и 4 (они должны прозваниваться только при пустом баке), выводы 2 и 3 (они должны прозваниваться при наличии воды в баке) и выводы 2 и 1 (они должны прозваниваться только в том случае, когда уровень воды в баке превышает нормальный и вода стоит выше середины дверцы).
- Проверить провода, соединяющие разъем J3 с реле давления
- Заменить реле давления
- Заменить плату
Но чаще всего обходилось заменой реле уровня и проверкой контактов. За 13 лет, одна только попалась где модуль пришлось менять и то по гарантии.
Последний раз редактировалось kaban0099; 12.05.2016 в 11:16.
2 4
12.05.2016 11:35 #3
Ставил другой пресостат работала дольше минут 8 а потом тоже самое.Проводка проверял.Посмотрю на модуль может какая деталь?
2 4
12.05.2016 16:46 #4
значит с холодной водой работает нормально
13.05.2016 00:17 #5
Проверь реле на тен, а лучше поменяй, и попробуй нагреватель другой подкинь. Просто цепь та завязана, но при проблема нагревателя чаще ф 08 выскакивает.
2 4
13.05.2016 08:21 #6
А может быть что тэн стоит 1800Вт а родной 1700Вт из-за этого, или в се таки нужно сдавать на тест.
2,219 485
17 2
13.05.2016 10:33 #7
Прозвони ТЭН на утечку-на МегаОмах,относительно "земляной" клеммы-должно быть не менее 5-15 МОм(больше-приветствуется,а лучше-бесконечность)...
14.05.2016 09:33 #8
Сообщение от Ruslll
из за этого тоже может быть. контакты могут на релюшках подгорать
2 4
16.05.2016 17:46 #9
Пока сдал на тест жду результата.
2 4
31.05.2016 09:47 #10
Так после теста(показало все норм) я поменял одну из фишек на оддельные ,,мамы,,и все стало работать нормально-значит где то был плохой контакт,так что всем спасибо за помощь.
Часовой пояс GMT +3, время: 06:36.
