Стиральная машина Ardo A1200X. Выключается нагрев
0 4
16.06.2016 17:45 #1
В целом так- на всех режимах нагрев включается,но погрев с минуту-две слышен щелчок коммандоаппарата и нагрев прекращается. так все прозвонил,все ясен пень целое. думал термопредохранитель-заменил на другой-таже фигня. Что может еще быть? коммандоаппарат под замену? еще вводная-я поменял модуль управления-он такой же,но микруха другая. может из-за этого? так все работает адекватно,кроме нагрева.
0 4
16.06.2016 18:11 #2
Вычитал еще,что реле тэна может неисправный быть. как он выглядит на плате DMPB 2|A ?
0 4
16.06.2016 18:50 #3
Нашел,поменял.Эффекта нет((( тоже самое(
2,219 485
17 2
16.06.2016 21:02 #4
Разбирай/ревизуй КА.
1,233 63
62 32
16.06.2016 21:30 #5
КА
КоммандоАппарат
А вообще сумбур
0 4
01.07.2016 01:36 #6
На том и решилось. поставил КА с донора. Все заработало. Всем спасибо)
0 4
01.07.2016 14:55 #7
Нет,не решилось) Теперь все работает,но после окончания стирки она не выключается-после отжима щелкает,как выключена,но после продолжает крутить потихоньку и помпа работает.До бесконечности. Подозреваю,что виноват командоаппарат от другой модельки. Может кто подсказать,какие контакты за выключение отвечают?
2,219 485
17 2
01.07.2016 17:49 #8
У тебя два КА,разбери аккуратно тот который снял,основное-это галета,ближняя к сервомотору-всё должно быть в тех позициях,как есть(её вообще не трогай),машинерию других галет поймёшь,это не сложно,восстанови/подогни контакты и всё получится,перед разборкой всё сфотай,удачи.
Часовой пояс GMT +3, время: 06:29.
