Стиральная машина Ardo TL80. Не выключается
Аватар для bevelsi
17.12.2012 18:18 #1
Машинка запускается но при переводе команд апарата в режим стоп не выключается,с блока питания после моста 19в после кренки чистых 5в,реле рабочие,проверил симы тоже (вродебы)рабочие,што ещо нужно проверить?
17.12.2012 18:33 #2
Для начала ознакомься с темой(лишним не будет)жур.Ремонт и сервис 2007/№12,2009/№9-миниселам посвящены.Прозвони кнопку(на МегаОмах)-может"подтекает".Симы не при делах,если есть осцилл смотри реакцию проца на шинах обмена,при нажатии на кн.СТОП.
Аватар для bevelsi
17.12.2012 23:39 #3
осцила нет,запускал несколько раз,бывает што и выключается,но в работе когда идет слив и отжим интересно клацает релюшка так она не должна клацать,поменял саму кнопку ВКЛ.на новую не чего не поменялось
17.12.2012 23:56 #4
Реле какое срабатывает?Проверь соединение между модулем и платой управления,особенно разьёмы,промой плату спиртом,хорошо прожарь феном проц,епром,пропаяй кварц.
Аватар для bevelsi
18.12.2012 00:07 #5
Да сейчас попробую пропаять как раз все литы проверю на усыхание
Аватар для bevelsi
18.12.2012 00:10 #6
забыл;реле ещо не определил какое клацает но скорее всего то што двигателем управляет
Аватар для Александр Шкурин
18.12.2012 02:52 #7
Ardo TL80.
Если двигатель не запускается то смотри щетки и разъем на двигателе,пайку реле,цепи тахо.У TL80 косяки по движку могут создавать такие сбои.На панели управления стоит сдвиговый регистр 74HC164.С ним бывают проблемы но редко.В основном это плохая пайка и окислы.
Аватар для bevelsi
19.12.2012 22:35 #8
пропаял в модуле все, включаю опять таже история,начал пальцами постукивать возле командника и он начал выключатся,што там у него может быть?
Аватар для bevelsi
20.12.2012 01:50 #9
Проблема решена;команд апарат собран не смд резиках и там усики прогнулись и плохо прижимались к контактам и сопротивление на выходе играло то 40ком то 23ком и и за этого она иногда только выключалась,я их подогнул собрал и О вива мне :-) я настоящий мастер
20.12.2012 02:57 #10
Молодца!
Часовой пояс GMT +3, время: 02:59.
