Стиральная машина LG WD-10180SU. Ошибка dE.
20.07.2016 10:03 #1
Всем добрый день! Внимательно просмотрел тему "Стиральная машина LG WD-10180N. Не закрывается дверца", свою "болячку" не нашел. Проблема: во время стирки, залило клеммный разъем на двигателе (видны следы подгоревших контактов и окислов), присутствовала "фаза" на корпусе. Стиралка остановилась, вода в баке, горит "ошибка dE". По совету форумчам, проверил замок люка - исправен, реле X111 - исправно (выпаивал, подавал 12В, переключается). Очень сильно греется стабилизатор IC7 (7812А). Электросхему на данный тип машинки не нашел. Подскажите, где собака зарыта?
73 1
20.07.2016 11:36 #2
в ULN 2004 или в самом 7812
20.07.2016 12:10 #3
ULN 2004 не смотрел, но сильно греется 7812 (IC7). Стабилитрон выпаял, думаю заменить.
20.07.2016 18:22 #4
Заменил стабилитрон 7812 (IC7) - не греется. Ошибка не устранилась. Нагревается транзисторный ключ ULN2004A (IC2). Еще тот геморрой, надо менять.
90 270
12 8
21.07.2016 02:14 #5
напряжение 220 на замок идет?
22.07.2016 07:17 #6
220в на замок не идет.
Часовой пояс GMT +3, время: 17:56.
