Не запускается мотор в холодильнике Beko
1 6
10 8
23.09.2016 00:38 #1
Всем доброго времени суток!
На холодильнике Beko не запускается мотор. На симисторе на двух ногах висит 220 вольт, т.е. он закрыт. На управляющей ноге напряжение 4,46 В, что не достаточно для его открытия. Фото платы взял из интернета, но у меня именно такой модуль. На конденсаторах, которые два рядом - напряжение 2,5 и 4,5 В. Блок питания здесь не импульсный, без трансформатора. Вроде бы простая схема - сетевое напряжение понижается через два сопротивления и конденсатор (большой. синий), а затем выпрямляется диодами и поступает на эти два конденсатора. Правильно ли я понимаю, что напряжение на "банках" занижено? И если да, где более вероятно кроется проблема?
2,219 485
17 2
23.09.2016 02:03 #2
Замерьте/замените емкость питателя-обычно это 1-1.5мкФ..,теряют они (конденсаторы)её,со временем.
22 15
8 0
31.10.2016 16:38 #3
Если на вашем холодильнике стоит простой компрессор-(мотор который не запускается), то с этого компрессора выходят 3 конца и к которым подключена специальное пусовое реле. И в этой релюшке стоит ТАБЛЕТКА. Так вот это таблетка и есть пусовое реле, и у всех старых и новых холодильников стоит такое реле (это что-то типа позистора). Он включает на несколько секунд пусковую обмотку, а потом её отключает, и только после этого подключается ваш конденсатор к пусковой обмотке, и помогает рабочей обмотка крутить компрессор. И в этой релюшке иле рядом обязательно стоит реле зашиты, на общем проводе любого компрессорам. Это термореле. Оно обычно перегорает, когда обмотки двигателя сгорают.
Если двигатель целый, то проверьте «ТАБЛЕТКУ» она должна быть холодной и имела сопротивление от 20 до 40 ОМ. Если больше, то не запустеет ваш рабочий компрессор.
Часовой пояс GMT +3, время: 13:46.
