Опознать компонент, стоял в эмиттерной цепи транзистора
16.10.2016 17:15 #1
Помогите пожалуйста опознать этот компонент (вроде стоял в эмиттерной цепи транзистора).
264 202
4 1
16.10.2016 22:05 #2
Корпус детали как у ГТ-108 и ГТ-115. Смущает надпись 200мА, так как у них ток соответственно 50мА и 30 мА.
Тип файла: jpg Part_002.JPG (84.3 Кб, 0 просмотров)
17.10.2016 01:00 #3
на транзистор непохоже, так как сопротивление между ножками практически нулевое (корпусная ножка не отломана - она просто не задействована в этом девайсе). Может предохранитель?
225 144
7 6
17.10.2016 05:23 #4
alians7777, не сомневайтесь, он самый.
Когда то попадались, из техники явно не бытовой.
17.10.2016 18:41 #5
сама конструкция представляла собой матрицу включённых параллельно между собой маломощных транзисторов (порядка 50 шт), эмиттеры включены через этот девайс (на каждом эмиттере) - ?
225 144
7 6
17.10.2016 22:15 #6
alians7777, возможно что то похожее, очень давно было такое в руках.
Только не путайте матрицу (строки и столбцы) и параллельное включение элементов схемы.
Последний раз редактировалось рафаил; 17.10.2016 в 22:24.
Аватар для SHUR66
319 203
6 5
18.10.2016 02:58 #7
Действительно, с ходу на ГТшку похоже в диодном включении, но где ГТ, а где 200мА Видимо ВП, использовали стандартный корпус, что бы запутать агрессоров Раз транзисторы в параллели, то скорее всего, что-то типа обрывного резистора для выравнивания токов...
95 105
32 14
18.10.2016 06:41 #8
Сообщение от SHUR66
фантазёр шоле?
225 144
7 6
18.10.2016 18:57 #9
Сообщение от SHUR66
...Видимо ВП, использовали стандартный корпус, что бы...
Что бы снизить вес, а главное - обеспечить герметичность ( для безопасности срабатывания) в высотных изделиях.
Ибо вся плата сделана с учетом обеспечения высокой надежности несколькими решениями. Облегченный режим компонентов и резервирование.
Других предположений на данный момент не имею.
alians7777, приведите полную маркировку транзисторов, а лучше несколько фото, что бы увидеть все символы маркировки.
Последний раз редактировалось рафаил; 18.10.2016 в 19:15.
18.10.2016 19:39 #10
все транзисторы были запаяны в медные (покрытые припоем шины - шляпками, корпуса как у МП42), из конструкции выходило 3 толстых провода - соответственно Б, К, Э, базы и коллектора всех соедины вместе - эмиттеры соедины: через эти маленькие 200 mA устройства. Если рассуждать логически, это должны быть токо-выравнивающие резисторы, но при чём здесь 200mA?. К сожалению маркировку транзисторов увидеть не удалось (запаяны корпусом).
P.S. Конструкция имела скорей всего экспериментальный характер.
Часовой пояс GMT +3, время: 22:02.
