Малый ток у зарядки в конденсаторном зарядном устройстве
3 8
2 2
17.10.2016 20:33 #1
Решил сделать простенькую зарядку для автоаккумулятора. В наличии был конденсатор 40мкФх450в. Его поставил как гасящее сопротивление, затем диодный мост 10А и параллельно кондер 22мкФх400в. По расчетам сопротивление конденсатора 40мкФх450в для 50гц где-то 79ом и ток на выходе должен был быть где-то 2,7а, а на деле 1,44а. Почему?
Тип файла: jpg diod.jpg (19.9 Кб, 0 просмотров)
95 105
32 14
17.10.2016 20:39 #2
Сообщение от griha09
.... По расчетам сопротивление конденсатора 40мкФх450в для 50гц где-то 79ом ...
а ты кондер мерял? там точно 40мкф? а может всего 20?
106 143
4 0
17.10.2016 20:59 #3
Я так понимаю этот конденсатор долго ждал своей участи.
Мне кажется ответ на этот вопрос постом выше
Я тоже так поймался, только на новом китайском кондере
942 4
166 1
17.10.2016 23:51 #4
Она - на рисунке. Подробности - http://avtosxema.com/zaryadnye-ustro...h-sredstv.html . Или - http://www.drivemc.ru/articles/moto/...nics/index.htm - там и с конденсатором есть.
866 125
9 5
18.10.2016 01:26 #5
Ещё причина может быть в пробитом диоде мостика. Схема с лампочкой имеет низкий КПД (около 5%). Для тока 5 А потребуется киловаттная лампочка. Конденсатор на выходе выпрямителя совершенно излишний.
95 105
32 14
18.10.2016 06:43 #6
Она - на рисунке....
схема называется смерть электрика
839 297
47 1
18.10.2016 09:00 #7
С точки зрения электробезопасности и вариант, предложенный ТС, и вариант, предложенный Сашун, совершенно недопустимы!
Обязательно должен быть разделительный понижающий трансформатор.
Сообщение от shura.shulga
Слово - <электрика> необходимо взять в кавычки.
С уважением...
Часовой пояс GMT +3, время: 04:08.
