Монитор ASUS VW192S
8 56
3 2
19.10.2016 21:53 #1
Монитор ASUS VW192S не включается.
Были заменены все электролитические конденсаторы.
Проверены диоды и стабилитроны.транзисторы.
Предохранители целые.
На выходе с блока питания нет напряжения.
На сетевом конденсаторе есть 280В.
На обратной стороне платы две микросхемы:
DAS 001 и DAP02AL SZ
Что за микрухи и какие на их ногах должны быть напряжения.
Последний раз редактировалось kostikmts; 21.10.2016 в 09:48.
Аватар для vadtom
285 173
7 4
20.10.2016 04:29 #2
DAP02ALSZ ето ШИМ, гугль в помощь.
8 56
3 2
20.10.2016 06:59 #3
Шим по питанию?
2,219 485
17 2
20.10.2016 10:18 #4
Конечно питающий ШИМ,а ДАС001-сдвоенный мощный ОУ с источником "опоры"-в даташитах всё есть,(тем более в гугле-скачивай,пока не закрыли...).
1,233 63
62 32
22.10.2016 08:54 #5
DAP02ALSZ=SG6841S
Это должно подойти
Тип файла: jpg 2.jpg (204.6 Кб, 0 просмотров)
8 56
3 2
22.10.2016 09:08 #6
Вы думаете.что проблема в этих двух микросхемах?
Конденсаторы все были высохшие.
1,233 63
62 32
22.10.2016 11:55 #7
Обезъяну и прапорщика заставили добыть себе банан на пропитание. Оба трясут дерево, банан не падает. Подумайте, предложили им. Обезъяна подумала, зяла палку и сбила банан. Прапорщик - что тут думать - трясти надо !!!
Это анекдот, но трясти надо на самом деле. Прежде чем подозревать микрухи необходимо отключить БП от нагрузки, проверить нет ли в ней коротыша, нет ли коротыша в выпрямительных диодах по выложенной мною схеме это CR151 и 152, цел ли F151, не пробит ли транзистор в IC102, вообще работает ли канал обратной связи(я уже на этом форуме как минимум 2 раза писал как это делается), R104//106 целые ли. По моему они должны идти на плюс кондёра а не на переменку как на схеме. Есть ли на питательной ножке шимки чего или она в коротыше - тогда микрухе конец. Диод самопитания шимки... Вообще осцил надо - есть ли попытки запуска. Инструмент нужен. Не с одними же плоскогубцами ремонтировать этот коллайдер.
И предысторию знать неплохо - когда и как он перестал включаться. А может вследствие не аккуоатной перепайки кондёров теперь эта ситуация в наличии ?
8 56
3 2
28.10.2016 20:41 #8
Монитор запустил.
Причиной была шимка-DAP02ALSZ.такой не нашел поставил аналог:SG6841S.
1,233 63
62 32
29.10.2016 09:51 #9
В каком то аппарате так же тихо умерла SG6841S по ножке Vin. Абсолютно всё остальное было исправным.
Часовой пояс GMT +3, время: 07:23.
