Стиральная машина Ariston Notpoint ARSF125
16.02.2017 15:24 #1
Добрый день,интересная неисправность вылезла после замены подшипников и сальника.Изначально пропал реверс и отжим,вращение было толь в одну сторону,после проверки щёток,тахогенератора,тэна и подёргав разьёмы,машинка включилась отработало одну программу,но на следующей зависла на полоскании, невращался барабан,время прошло замок неоткрылся,релюшки хлопали но вращения небыло,снял плату прозванил контакты на реле всё отлично,припоял светодиоды на катушки реле 3и7,после включения машинки видно какое реле включено и вот отработав какое то время загораются оба диода т.е.включились оба реле,двигатель стоит цикол проходит замок не открывается,щелконие переключателем программ,выключением из розетки неприводило к положителному результату.Когда постоит пару чвсов и более может поработать на холостую несколько циклов затем опятьсбой,хотя как то было из розетки выключил,включил заработала если греется 2003 сборка,то не успелабы остыть.Вот и вопрос,может кто то встречался с такой прблемой помогите,если нет,давайте разберёмся вместе будет полезно всем.Почему включаются оба реле?
Последний раз редактировалось юрий петров; 16.02.2017 в 15:32.
138 118
14 5
16.02.2017 18:14 #2
моногобукав, но ни фига не понятно....
до замены подшипников глюки были?
зы. прозвоните симистор двигателя
17.02.2017 10:10 #3
Я же пишу,что после замены,возникла неисправность, а симистор отвечает за скорость вращения а не за переключение реле.Машинка работает какоето время,пока реле включаются попеременно3,7.Как только они включаются вместе -вращения нет.Почему включаются оба реле?
138 118
14 5
17.02.2017 10:49 #4
Ну коли вы меня учите, за что отвечает симистор, то с реле разберетесь сами.
Мое кугн-фу нифига не такое сильное...
или второй вариант... загибаете пальчики на место и внимательно следуете тому, что вам советуют
ЗЫ. и еще раз внимательно проверить колодку двигателя, прозвонить сам двигатель на предмет обрыва обмотки, прозвонить симистор.
зы зы. второе реле - реле высоких оборотов мотора, реверсные операции выполняются на низких оборотах
зы зы зы. ну и для особо знающих. Высокие обороты включаются подключением второй обмотки на двигателе.
Последний раз редактировалось Bobr_; 17.02.2017 в 10:58.
138 118
14 5
17.02.2017 11:13 #5
а симистор отвечает за плавность включения двигателя и за включение вообще... специалист вы наш
18.02.2017 09:32 #6
Добрый день.Никто никого не собирался учить.
Так что мы выбираем вариант 2,будем учится.Как только сниму движок,прозваню напишу результат,сейчас не могу,на работе.
Часовой пояс GMT +3, время: 05:03.
