Стиральная машина Indesit WITP 82. Включается, набирает уровень воды, идет нагрев, но двигатель не включается.
19.06.2017 22:14 #1
Здравствуйте уважаемые мастера и любители ремонта СМА! Прошу помощи, возникла следующая ситуация, машина выбирает программу стирки, стартует, УБЛ срабатывает-люк блокируется, производится забор воды, подключается ТЭН идет нагрев воды и процесс "стирки", но эл. двигатель не подключается, после окончания "стирки" происходит слив воды. При выборе программы "ОТЖИМ" работает насос, двигатель не вращается. Данные СМА и результаты замеров: Indesit WITP 82, №091342650900; TWMP 3ECL 0800.
Щетка-коллектор = 6,5 Ом (между щетками = 8,3 Ом)
Обмотка статора = 8,4 Ом
Катушка таходатчика = 73 Ом
ТЭН = 44,8 Ом
Клапаны залива = 3,6 Ком
Прессостат: (Пустой бак)
Контакты 11-12 замкнуты
11-14 разомкнуты
11-16 разомкнуты
Датчик температуры = 27,8 Ком
Двигатель проверялся в снятом состоянии под нагрузкой (через ТЭН), работает нормально, ТЭН не греется.
Кто сталкивался с такой проблемой, или знает метод ее устранения прошу ответить! Заранее благодарен, С Уважением ко всем участникам Форума, Владимир Алексеевич!
20.06.2017 01:01 #2
лет машинке сколько?
Если со щетками на двигателе все нормально, то электронику - в мастерскую.
ЗЫ. тестер врет у вас, что ли... не понятненько...
20.06.2017 08:35 #3
См. http://monitor.espec.ws/section7/topic175654.html и отпиши результат. Причин может быть как волос на голове. Начни с реле...
С уважением, А.Малышев
20.06.2017 14:11 #4
Спасибо за отклик! Машине около 6 лет. Все,что рекомендуете, выполню и отпишусь, еще раз спасибо.
С Уважением В.А.
Часовой пояс GMT +3, время: 09:25.
