Стиральная машина Zanussi FE802. Не работает ни один цикл
09.07.2017 00:18 #1
Всех приветствую! В общем,изначально сгорел симмистр замка,заменил на аналог,блокировка заработала,а вот машинка не совсем. Ставлю цикл,срабатывает помпа,откачивает воду и на этом конец цикла,барабан не вращается. При тесте в режимах 2и3,ничего не происходит,моргают индикаторы стоп/пауза и конец цикла,три раза одновременно и один раз конец цикла. На четвертом режиме льет воду больше нужного,может до половины бака налить. Остальные режимы проходят нормально,в 10м режиме выдает индикацию описаную выше. Иногда после теста и сброса ошибки,удается запустить нормально,но только один раз и один цикл,потом все также. Сопротивление клапанов в норме,пресостат тоже проверил,что еще могло случится,куда смотреть? На плате видимых повреждений нет. Модуль ewm1000.
Подскажите,может у кого было подобное?
09.07.2017 12:20 #2
Что,ни у кого не было подобного?
09.07.2017 14:27 #3
Еще подсказка. При удачном запуске отжима,работает как надо,но если нажать паузу,она останавливается и через несколько секунд самопроизвольно включается насос,затем конец цикла.
09.07.2017 14:33 #4
На других режимах,с паузой тоже самое.
87 6
10.07.2017 21:34 #5
Подсказка-ищите по ошибке Е43 (4 раза конец цикла+3 раза старт пауза)-неисправен симистор замка.
11.07.2017 20:28 #6
Е43,вон оно что,а я все никак не расшифрую индикацию,то у е13,то е 34. С аналогичным симмтстром разница в 0,2 ампера,если родной был на 1ампер,то аналог 0,8,неужели критично так?
87 6
12.07.2017 00:12 #7
Сравни их даташиты.
13.07.2017 07:51 #8
Сравнивал,поэтому и написал отличие,ну да ладно,тема уже не особо актуальна-забрали без ремонта. Хотя на будущее очень интересно было бы разобраться!
26.08.2017 18:33 #9
добрый день.у меня та же история с машинкой не как не пойму в чем дело.тоже менял симистор на MAC 97 .Вы разобрались
27.08.2017 08:43 #10
Нет,не разобрался,если получится-отпишитесь.
Часовой пояс GMT +3, время: 03:34.
