Обозначения на плате ФМ-модуля
09.07.2017 06:52 #1
Заказал два радио модуля на али, типа такого https://ru.aliexpress.com/item/DSP-P...7e66eb09&tpp=1 и второй https://ru.aliexpress.com/item/DSP-P...817168a3&tpp=1 . Помимо обозначенных антенного и питания, там есть еще контакты с обозначениями, которые не понятны. Инструкции нет, мануала нет. Так как обозначения обычно стандартные, может вы знаете и подскажите.
На первом модуле контакты в нарисованной рамке обозначенной Р3: G S RST V, P5: TX RX G, Р4: F P I G. То есть всего 3 группы контактов с указанными цифрами.
На втором просто две рамки нарисованных со следующими контактами: G R S V и G RX TX V.
Еще на втором есть контакты с надписью SPEAKER LS1 и LS2, это вход на микрофон или выход на колонки?
242 655
6 135
09.07.2017 12:11 #2
На картинках по вашим ссылкам я подобных надписей не нашел.
На микрофоне все понятно. Только кнопки не подписаны, но, думаю, методом тыка можно определить назначение кнопок.
На приемнике подписаны контакты питания( 3,0-5,0 V) и контакты для динамиков левого и правого каналов.( Спикер - это динамик(говорить)).
Если не тяжело то приведите ваши снимки и выделите непонятные надписи.
242 655
6 135
09.07.2017 12:16 #3
Забыл. На втором еще есть контакты для подключения компьютера через преобразователь( или ардуино) для управления. RX- прием данных, TX-передача, GND- думаю понятно.
10.07.2017 00:00 #4
Вот фотки с разъемами. Еще вопрос про питание: будет ли изменяться выходная мощности при изменении питания? Оно там от 3 до 5.5В. Или она будет неизменна в не зависимости от источника питания?
Тип файла: jpg 090720171765.jpg (107.0 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 090720171766.jpg (84.3 Кб, 0 просмотров)
242 655
6 135
10.07.2017 08:51 #5
Я эти разьемы не видел. Ну про Rx и Tx писал. G - очевидно GND, т.е. общий.
V- наверное питание. Про остальное могу только догадываться. Надо искать по нету подобные модули и их применение.
По питанию. Смотря как сделали питания выходного каскада. Но думаю что не будет меняться. Скорее всего он будет питаться уже от стабилизатора.
10.07.2017 12:21 #6
Вроде преобразователя там нет, а выходная мощность процессора будет меняться в зависимости от питания возможно, так на некоторых генераторах видел, но как с передатчиками не знаю.
Еще думал об усилителе думал, но это сложно. Отсюда вопрос: простой транзисторный ключ на ВЧ транзисторе и минимумом элементов будет ли работать как уисилитель, или будет сильно шуметь и прочее?
242 655
6 135
10.07.2017 15:36 #7
Зачем усилитель и куда? На выход по ВЧ? Вы хотите увеличить радиус действия? Там так просто не получится.
Надо сначала сформулировать правильно задачу, даже для себя, а уже потом начинать ее решать.
Часовой пояс GMT +3, время: 19:21.
