Усилить сигнал с фильтра сабвуфера
Страница 1 из 3
Аватар для Neyron79
25.07.2017 18:39 #1
Как усилить сигнал НЧ выходящий после фильтра сабвуфера?
Аватар для gauptmann
25.07.2017 18:59 #2
Усилителем, подать сигнал с ОУ на вход его, а снять с выхода. Других вариантов вобщем то и нет. А что значит "усилить"?
Аватар для Neyron79
25.07.2017 19:24 #3
Дело в том что это схема предусилителя 5.1 По всем каналам звук выходит нормальный, а с канала сабвуфера слабый (тихий). Проверено методом переключения каналов с звуковой карты. Динамик и усилитель сабвуфера в порядке (проверено). Есть подозрение что уровень сигнала снижается после JRC 4558 в связи с непродуманной схемотехникой. Есть у кого соображения по данному вопросу?
25.07.2017 19:43 #4
Сообщение от Neyron79
Всегда так было или когда то стало?
Прежде желательно узнать, что делалось/измерялось приборами, кроме игр с видеокартой.
Аватар для Neyron79
25.07.2017 19:46 #5
Было хуже в усилителе НЧ заменил микросхему TDA7296 на TDA7294 стало лучше, но запаса по басу нет.
P/SПриборов кроме тестера и встроенных в голову дух ушей нет.
Аватар для Neyron79
25.07.2017 20:02 #6
Смущает конденсатор С15. Просмотрев различные схемы подключения ОУ на JRC4558, в большинстве схем таких номиналов не встречаются. 10мкф.
Аватар для Neyron79
25.07.2017 20:09 #7
Схема
Вся схема
25.07.2017 20:15 #8
Так подставь такой же, раз смущает. А так же С23. В чём проблемы?
Аватар для Neyron79
25.07.2017 20:20 #9
Какой к примеру? На разных схемах разные номиналы. Но емкости там не в мкф, а пф.
Хотелось бы знать хотя-бы примерный результат замены.
Последний раз редактировалось Neyron79; 25.07.2017 в 20:26.
Аватар для Neyron79
25.07.2017 20:23 #10
Вся схема
Страница 1 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 07:12.
