Подбор диода для гашения мощности нагревателя
Страница 1 из 6
26.09.2017 12:27 #1
Нагреватель 1500Вт
220В
Хочется убрать мощность в 2 раза за счет отрезания одного полупериода.
Подскажите, какой диод для этого подобрать?
Не хотелось бы, чтоб он слишком грелся.
Видимо это зависит от падения напряжения на диоде в прямом режиме, но в характеристиках этого не нашел.
Столкнулся с тем, что диодный мост(без радиатора) при питании от источника питания 12В/50Вт греется так, что распаивается подводящая пайка. Не хотелось бы повторения такой ситуации.
Можно ли ограничить мощность нагревателя не только в 2 раза (как диодом), но и более, за счет фазной регулировки другими элементами (стабилитрон, стабистор и тп) при простых схемных решениях.
Извиняйте за непрофессионализм - познания на уровне пионерского кружка радиолюбителей церковноприходской школы ))
Аватар для vadtom
280 173
7 4
26.09.2017 12:36 #2
Лучше не парься!
https://ru.aliexpress.com/item/free-...732379357.html
26.09.2017 12:47 #3
Видимо все же для этих целей лучше использовать гасящий конденсатор.
Думал, что это будет огромная связка металлобумажных, но вроде есть пусковые с приличной емкостью.
Для моих целей это вроде 50мкф должно подойти - нашел такой за 140р
CD60 50 мкф 300 В, Конденсатор пусковой
26.09.2017 13:25 #4
Спасиб, огромный.
У меня же даже есть такой - купил там года 2 назад, но забыл.
Кстати, а он сильно греется на полной или промежуточной
мощности?
866 125
9 5
26.09.2017 14:39 #5
Чтобы погасить мощность в два раза, достаточно одного диода, имеющего максимальный ток не менее 10 А и обратное напряжение не менее 400 В. Для плавной регулировки мощности необходим диммер.
Аватар для Iroha
47 23
7 0
26.09.2017 17:24 #6
Диод на 10А 400В+ небольшой радиатор.
1,433 148
546 265
26.09.2017 19:32 #7
Сообщение от Iroha
400В
на пределе по обратному .... желательно 600 и выше.
26.09.2017 19:33 #8
https://lib.chipdip.ru/076/DOC000076548.pdf
можно итак... радиатор обязателен
26.09.2017 19:49 #9
В догонку.... надо смотреть допустимую реактивную мощность конденсатора. Инача -БАБАХ!
942 4
166 1
26.09.2017 20:08 #10
Диод в сетевом шнуре
Сообщение от rpokorp
Нагреватель 1500Вт 220В Хочется убрать мощность в 2 раза за счет отрезания одного полупериода. Подскажите, какой диод для этого подобрать?
Аналогичный вопрос подробно рассмотрен тут - http://www.rlocman.ru/forum/showthread.php?t=23511 . Скоро год, как девайс исправно работает без малейших замечаний. Проблема была решена одним диодом 10А10 ценой 5 грн. (~ 20 центов). безо всякого радиатора, простой врезкой упомянутого диода в разрыв сетевого шнура. В результате мощность снижена от первоначальной в 2 раза.
Тип файла: jpg Диод в сетевом шнуре.jpg (16.3 Кб, 0 просмотров)
С уважением, А.Малышев
Страница 1 из 6
Часовой пояс GMT +3, время: 01:02.
