УМ Корвет 100У-068С
03.10.2017 20:29 #1
Усилитель Корвет 100У-068С молчит как партизан при включении в любое гнездо входа кроме УМ, при подключении в УМ издает еле слышимый звук, на регулятор громкости не реагирует. С такими сложными конструкциями ещё дело не имел, уж больно много элементов внутри. Из аудио техники менял ранее stk 403-070, выходные в автоусе blaupunk gta 470, менял электролиты по питанию в Прибое 50ум, из приборов есть многое, кроме осцила. Это чтобы более менее было понятно уровень. С чего начать смотреть? Глянул выходные в оконечнике выборочно выпаял из пару из одного блока, они не пробитые, звонятся нормально. В схеме если не выпаивать то база с эмиттером звонятся на коротко, но так на всех, видимо это норма. С чего начать копать? Дайте пожалуйста направление.
Аватар для gauptmann
968 115
21 28
03.10.2017 20:38 #2
Сообщение от com-mobile
Читай: http://www.rlocman.ru/datasheet/sear...?rz=0201011401
Схему предоставь, измерения... в правилах почитай, что нужно...
Без этого зря пишешь, увы, экстрасенсов тут нет...
Вспомнил - заглушка сзади стоит?
Последний раз редактировалось gauptmann; 03.10.2017 в 20:44.
03.10.2017 20:47 #3
Сообщение от gauptmann
Да стоит, вынул уже, подал вход туда, ничего не изменилось.
http://radiostorage.net/3205-usilite...100u-068s.html
Вот тут схема, там все по блокам.
968 115
21 28
03.10.2017 21:11 #4
Сдаётся мне, что и УП, и УМ не работают, надо и то, и другое проверять, включая питание. Ну или взят не тот кабель, гадать желания нет. Уменьшить кол-во вопросов можно подачей максимального кол-ва инфы.
Что делать - решать хозяину аппарата.
И накой она тут без остальной инфы?
04.10.2017 00:43 #5
Если возможно, а что конкретно померить? Где какие напруги должны быть? В каких точках? Между чем и чем? Может ли дело быть в плате защиты? Почему звука нет в обоих каналах, вряд ли дело именно в плате оконечного каскада? Навернулся бы один из каналов, или транзистор или несколько, но молчит весь. Видимых элементов испорченный нет. Индикация есть. Можно ли как-то проверить блоки усиления отдельно от остальных? Куда подать сигнал и откуда его снять, вот бы мне для начала что хотелось сделать.
На выходе транса какие должны быть напруги и на стабилизаторах? Заморочестая конструкция аж голова кружится блин когда смотришь на него)
386 56
1 1
04.10.2017 01:39 #6
НА схеме на соединителях прописаны напряжения . Сделай пробник простой (телефон со щупом ) пройдись от входа - узнаешь где теряется сигнал... Где вход и выход тоже прописано .
968 115
21 28
04.10.2017 08:21 #7
Почему то адрес ссылки не тот оказался. Вот: http://www.rlocman.ru/forum/showthread.php?t=7081
Но лучше искать мастера, это не та техника, чтоб лезть туда совсем без знаний..
1,433 148
546 265
04.10.2017 09:00 #8
в Гугле - МЕТОДИКА РЕМОНТА УНЧ - читай и делай, писАть пошагово - никто не будет .. Знаешь - делай, нет - к Мастеру!
193 79
69 13
04.10.2017 14:30 #9
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=32&t=97683
Часовой пояс GMT +3, время: 23:26.
